Черный фон при просмотре перспективы в архикаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Черный фон при просмотре перспективы в архикаде
Непрочитано 28.10.2013, 13:00 #1
kirill.kurgan
Приветствую всех! Проблема моя в следующем: построил модель здания в архикаде, пока строил постоянно включал режим перспективы, чтобы сверяться и все было хорошо. Потом скопировал типовой этаж, чтобы получилось 15-ти этажное здание. После этого при включении перспективы появился черный фон, на котором отображается только плоскость с сеткой, когда начинаю вращать перспективу, то отображается здание, если прекращаю вращать, то здание снова исчезает. Может с настройками беда какая-то? Помогите советом, если кто в курсе что может быть. Заранее благодарен!
P.S. архикад 16.Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kirill.kurgan, 28.10.2013 в 13:07.
Непрочитано 02.11.2013, 15:32
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
похоже на проблему с видеокартой
что бы окончательно понять можно пробовать обновить драйвера
или переставить видеокарту
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 09:36
cira_1
почему в 25 архикаде в 3д перспективе не могу поменять фон пространство, он черный, открываю другие готовые работы, там все нормально
cira_1 вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 15:44
Солли
Или есть неправильный объект на 3д виде, или не справляется система из-за большого количества объектов. Попробуй сделать меньше этажей для проверки. Ну и пощелкай разные 3Д стили
Солли вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 17:03
Солли
Сообщение от cira_1 Посмотреть сообщение
В смысле в параметрах 3д вида стоит белый фон, а по факту черный, и не меняется?
Солли вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 20:10
cira_1
нашла настройки, все сделала, спасибо
у меня еще вопрос, почему из библиотеки архикада не могу вставить ни мебель, вообще ничего не вставляется на лист, только с избранного могу вставить, в чем может быть причина?
cira_1 вне форума
Перспективы работы в сфере строительства в Крыму engineer_a Профессии и трудовые отношения 74 16.01.2017 13:31
Как изменить цвет печати на черный Amm AutoCAD 32 06.03.2015 16:27
В предварительном просмотре печати не видит вставленные объекты. Kate021 AutoCAD 3 13.04.2013 13:06
Добавления сечения профилей в Архикаде terewe ArchiCAD 8 13.02.2009 08:55
Перспективы и тени mmax Разное 7 13.03.2007 19:29
