Установка чиллера на плоской кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Установка чиллера на плоской кровле
Непрочитано 16.03.2007, 10:48 #1
taras
Есть плоская кровля
Плита 20 см
Утеплитель Rockwool
Гидроизоляционное покрытие
Необходимо установить чиллер водяной
CGAN 800
Размеры 3,4х2,3 м. Вес 2,5 т.
Поставщики говорят, что виброопор не надо
Просто поставить на ровную площадку
Как вы решаете данный вопрос?
[ATTACH]1174031310.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 16.03.2007, 11:09
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Вы хотите поставить чиллер на плиту? Она специально под него сделана?
Я видел и сам делал опирание на колонны через металлическую раму. Опорные части чиллера - резиновые h=3 cм.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2007, 11:18
taras
Сообщение от Drulya
Вес чиллера плита несет, если не учитывать динамику
У меня не колонны, а стены
У вас какой вес чиллера был
taras вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 14:47
Drulya
SPb
2200 кг
К сожалению на мою просьбу предоставить динамический коэфф. никто не ответил. Взял 10% в запас, на частоты не проверял. Электрики говорили что во время работы вибрации "практически не заметно". Сам не видел.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 11:21 Re: Установка чиллера на плоской кровле
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от taras
Есть плоская кровля
Плита 20 см
Утеплитель Rockwool
Ставятся короткие опорные столбики, на них металлическая рама, на раму ставится чиллер. Если есть динамика тогда считаем с учетом СНиП 2.02.05-87.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2007, 11:43 Re: Установка чиллера на плоской кровле
taras
Пока принято решение:
сделать короткие опорные столбики -4 шт
(высотой равной толщине пирога кровли)
Столбики приняты деревянными-для того чтобы убрать промерзание
хотя лично я б предпочел сделать их из бетона
По ним монолитную ж/б плиту толщиной 15 см
taras вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 12:06 Re: Установка чиллера на плоской кровле
Tserber
Сообщение от taras
Дерево не тот материал. Изза любой деформации протекать будет постоянно. Если боитесь промерзания, то лучше сделать их из легкого бетона (керамзитобетон например). В промзданиях мы всегда делали металлические, никто не жаловался.
Tserber вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 12:07
МВ
Уберете промерзание, оставите загнивание.
МВ вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 12:09
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Делали чиллер ~2, 5т
Стойки - короб, (2 швеллера 10). Стойки опирались на кирпичные стены. Пролет рамы был ~ 5м. На раму ( в узлы, срого по заданию, опирались ножки чиллера). Над чистой кровлей раму подняли на 10 см. Под опорами резиновые подкладки.
[ATTACH]1174295348.jpg[/ATTACH]
Al-dr вне форума
