Термообработка профилировочных роликов.
Демон на договоре
Вся рекомендуемая термообработка для этой стали в справочнике дает твердость в пределах HRC 58...63. Я бы просто указал этот диапазон твердости на чертеже, а термист уже на свое усмотрение и по возможности... Какой диаметр вашего ролика?
От этого диаметра зависит закалочная среда 80-100мм -масло, селитра 50-60мм -воздух. |
Тогда возможно. Наши разработки в свое время приняли и улучшили. А у нас, куда ни посмотри, 40Х и все... Хотя 70 единиц все-равно круто, есть сомнения, есть ли такие стали у немцев, например.
Век живи, век учись - ... |
Кстати тут обещают твердость нереальную поверхности и малое трение, может кто пробовал такое на зуб?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...832441&keyno=0 Последний раз редактировалось SergZZZ, 29.10.2013 в 14:29. |
SergZZZ, что-то подобное писали и про эпиламирование (покрытие материалом эпилам). Хотели заменить хромирование со своими минусами. Там только про твердость ничего не сказано было. Точно так же за счет малого трения и инертности хвалились увеличением стойкости формообразующих штампов и пресс-форм. Но как-то не получилось эту тему применить качественно. Да и когда покрытие получалось нормальным, заметного увеличения стойкости не наблюдалось. Хотя может и гальваники слабые оказались. Короче, трудности есть. Так же будет и в данном случае. Даже цвет поверхности подобный получался, как по ссылке этой
Да, не уверен, что поставят указанную сталь. Есть подозрение, что воткнут то, что под ногами валяется, лишь бы калилось. Правда, это уже не моя печаль.
Ты пойдешь со мной? |
Продолжаем приводить агрегат в чувство.
Заказчик, из эстетических соображений, хочет внутренний радиус 1 мм. Это при заготовке толщиной в шесть. Ну, не вдаваясь в сопромат, простая ссылка на ГОСТ помогла, а самому в голове мысль засела. Если на профилировочных роликах задать радиус уменьшающийся с каждым переходом? Т.е. там всего 9 переходов, каждый поднимает полку будущего швеллера на 10 градусов. И, что если, взять, на первой клети радиус скругления ролика, и соответственно, радиус гиба заготовки, допустим, 24 мм; и, последовательно на каждом переходе этот радиус уменьшать процентов на 30 - 40, с тем, чтобы к последней формующей клети выйти на радиус 1 мм? Я не сильную глупость сказал?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Заказчик в сопромате не силен, так я ему просто продемонстрировал ГОСТ на швеллер и ГОСТ на листовой прокат. Ну, убедительно убедил. А загнать радиус в минимально возможный - это моя уже заморочка, спортивный интерес, если хотите. Грубо: 1-й переход, поднимаем полки швеллера на 10 градусов, с радиусом гиба - 9 мм; 2-й переход, 20 градусов и 8 мм; ...;5-й - 50 градусов и 4 мм;...;9-й переход, 90 градусов и 1 мм. Это считать нужно, но некая аналогия, с переходами при глубокой вытяжке, мне кажется, просматривается. Тут главный вопрос в том, что цель заказчика - получение прибыли, а не удовлетворение моего любопытства.
Просто так согнуть не получится. Это уже формовка, нужно считать (или по опыту), какие матрицу и пуансон надо сделать, возможно, несколько. Это позволит правильно перераспределить тело металла в районе сгиба. Будет где-то утонение. Возможно, даже так без подогрева не получится
460 мм. О как.
Где найти инофрмацию по проектированию формоборазцющих роликов для производства гнутых профилей? | Django | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.06.2013 13:40 |
Ищу чертеж роликов для ЗИГмашины! | Lidyana | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.08.2010 01:49 |
Термообработка сплава 32НКД | Kuzzina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.09.2009 15:37 |
Ищу модели линейных направляющих и опорных роликов в SolidWorks | FearNAX | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.06.2009 17:54 |
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо | serepumbel1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2008 10:09 |
