Почему (vla-get-Alignment возвращает целые числа?
Инженер по системам безопасности
Рига
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
И не только...
Попробуй прочитать цвет фона окна модели, например... Там еще что-то более невразумительное. А когда назначаю свойства ячеек Экселевской таблицы из Лиспа - нормальные результаты достигаются при приблизительно при таком "раскладе" (vlax-put-property cell "HorizontalAlignment" (vlax-make-variant -4108 3)) ; по центру (vlax-put-property cell "HorizontalAlignment" (vlax-make-variant -4152 3)) ; справа Наверно у ActiveX глюковина такая... |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Нет ничего совершенного... Я раньше с этим не сталкивался, а столкнулся при написании проги для Vovы, без заденей мысли хотел взять выравнивание с верхней строки и выровнять также нижнюю. Ошибка всплыла только потом, когда я выставил в тестовом файле различное выравнивание. Пришлось написать (cond со всеми константами. Неправильно это... Ведь если свойство принимает булевые значения то не T и nil а :Vlax-True и :Vlax-False. А тут нестыковочка у них какая то...
