Lisp.Coздание орнамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp.Coздание орнамента
Непрочитано 29.10.2013, 15:03 #1
promoODESSA
Необходимо написать lisp, который создаст геометрический орнамент в указанном прямоугольном и круглом контуре, используя несколько заранее приготовленных образцов (может быть блоков).Это дипломная работа.Помогите пожалуйста с кодом, хотя бы что то похожее.
Непрочитано 29.10.2013, 18:53
Vov.Ka
Луцьк
с автокадом распространяется tutorial
почти, то что тебе нужно
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 19:14
promoODESSA
promoODESSA вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 19:48
1 | #4
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 ;;-----------------=={ Julia Set Fractal }==------------------;;
;;  The function will create a representation of the Julia    ;;
;;  set by iteration of the function:                         ;;
;;  f(z) = z^2 + c                                            ;;
;;  Where 'z' & 'c' are complex numbers. The fractal colour   ;;
;;  is determined by the number of iterations taken for the   ;;
;;  norm of the complex number generated by the above         ;;
;;  function to reach a limit (less than a predetermined      ;;
;;  maximum iteration number).                                ;;
;;  'c' is the constant for each calculation, this            ;;
;;  distinguishes the Julia set from the Mandelbrot set       ;;
;;  (in which 'c' is set to the complex values of each point) ;;
;;  For this reason, there are infinitely many Julia fractals,;;
;;  but only one Mandelbrot fractal.                          ;;
;;  Note:                                                     ;;
;;  Fractal calculation is CPU intensive and may take a       ;;
;;  long time to generate the result. Reduce the iteration    ;;
;;  limit and image size & resolution to decrease calculation ;;
;;  time.                                                     ;;
;;  Author: Lee McDonnell, 2010                               ;;
;;  Copyright © 2010 by Lee McDonnell, All Rights Reserved.   ;;
;;  Contact: Lee Mac @ TheSwamp.org, CADTutor.net             ;;
(defun c:jfract ( / iLim xMin xMax yMin yMax xInc yInc )
  (vl-load-com)
  (mapcar 'setvar '("PDMODE" "PDSIZE") '(0 0))
  (setq iLim 255              ;; Iteration Limit
        xMin -1.0 xMax  1.0   ;; Image Size
        yMin -1.0 yMax  1.0
        xInc 0.005 yInc 0.005 ;; Image Resolution
        Re[c] 0.285           ;; Real Coefficient of Julia Constant
        Im[c] 0.01            ;; Imaginary Coefficient of Julia Constant
    (lambda ( x )
      (while (<= (setq x (+ x xInc)) xMax)
          (lambda ( y / i a b n )
            (while (<= (setq y (+ y yInc)) yMax)
              (setq i 0 a x b y)
              (while (and (< (+ (* a a) (* b b)) 4.) (<= (setq i (1+ i)) iLim))
                (setq n (z^2 a b)
                      a (+ (car  n) Re[c])
                      b (+ (cadr n) Im[c])
              (entmakex (list (cons 0 "POINT") (list 10 x y) (cons 62 (1+ (rem (+ 30 i) 255)))))
          (- yMin yInc)
    (- xMin xInc)
  (princ)
;; Square of Complex Number
(defun z^2 ( x y ) (list (- (* x x) (* y y)) (* 2.0 x y)))
gomer вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 06:40
AndruxaZ
gomer, суперский код !!!
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 09:05
Одно из двух - либо автор показывает, на чем споткнулся, либо теме место в "Поиске исполнителей".
