Текстовая информация на чертеже над основной надписью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Текстовая информация на чертеже над основной надписью
Непрочитано 29.10.2013, 19:01 #1
Marney
Подскажите, как правильно оформлять текстовую информацию на чертежах? Сейчас технические требования оформляются как нумерованный список без точек:
1 Ааааа в аааа ааа.
2 Ааааа в аааа ааа.
3 Ааааа в аааа ааа.
Однако, я не смог найти такого требования в ГОСТ на оформление. В ГОСТ 2.105 есть указание, что точки не ставятся при нумерации разделов, а про пункты нет ни слова. Получается, что требований к оформлению в этом случае нет и оформлять нумерацию можно как угодно, хоть латинскими цифрами.
Читал требования с следующем порядке:
  1. ГОСТ Р 21.1101 приложение Д: текстовая информация на чертеже регламентируется ГОСТ 2.316-2008 "Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения" с учетом положений 5.4.5-5.4.7 ГОСТ Р 21.1101.
  2. ГОСТ 2.316-2008:
    п. 4.10 "Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105".
  3. ГОСТ 2.105-95:
    4.1.5 Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми номерами в пределах документа.
    4.1.6 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.
    4.1.7 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. <...>
Непрочитано 30.10.2013, 13:00
n.kontr
В ГОСТ 2.316 речь идет именно о пунктах технических требований, а не о их разделах, подразделах и подпунктах о которых идет речь в п. 4.1.3 и в п. 4.1.6 ГОСТ 2.105.
Для технических требований на чертежах применим именно п. 4.1.5 ГОСТ 2.105
n.kontr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 18:12
Marney
Сообщение от n.kontr Посмотреть сообщение
Значит любая понятная нумерация будет верным решением.
[Выделить все]
1. __________;
    1.1 __________;
        - __________;
        - __________;
            а) __________;
                1) __________;
                2) __________;
                3) __________;
            б) __________;
        - __________.
    1.2 __________;
2. __________.
Marney вне форума
Ищу формат с основной надписью зарубежного образца squicko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 28.09.2011 18:45
