Перенос данных таблицы из строк в столбцы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос данных таблицы из строк в столбцы
Непрочитано 30.10.2013, 16:11 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Подскажите как строку с множеством столбцов из таблицы вставить в другую таблицу в столбец с множеством строк (грубо говоря повернуть на 90 градусов)?
Где то тема была но не нашел..
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 16:45
Zets
Краснодар
В сомнениях, глупый вопрос или нет его решения?
_____
Zets вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 21:37
Marney
Выделить всю таблицу, правая кнопка, экспорт.
Открыть файл с помощью MS Excel, скопировать таблицу, выбрать у команды вставка вариант "транспонировать" или правка-спец. вставка - транспонировать.
Скопировать получившуюся таблицу в MS Excel, в автокаде правка-спец. вставка-объекты автокад.
Marney вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
