Ребя, помогите, есть тут спецы по MathCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ребя, помогите, есть тут спецы по MathCad?
Непрочитано 16.03.2007, 14:02 #1
Jam2006
Khv
Суть проблемы
имеется массив m=(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5)
как из этого массива выделеть самый маленький член, но не 0
вся загвостка в том, что массив m может быть разной длинны
пробывал программку написать в маткаде, но не вышло, ругается....
версия маткада 13
Непрочитано 16.03.2007, 17:21
Bull
проблема, наверное в том, что есть нули как раз. Есть токо опыт по pascal, но суть одна. Я бы попробовал из этого массива сначала создать новый без нулей (объяснять профи, как это делается, не буду), а уже потом искать там.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 17:35
ander
проектирование
Кемерово
Jam2006, суть программного блока такова:
a<- mТ(0)
for i=1 to rows(mT)-1
a<- m(i) if m(i)<a
Дома MathCAD не ставил, но если возникнут вопросы, могу подробнее..
Жирное Т транспонирование матрицы, если не соврал с названием, в общем, переворачивает матрицу. Вопрос будет, если есть отрицательные элементы массива, а минимум надо искать среди положительных, в данном примере я этого не вижу.
ander вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 17:41
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Плохо помню, а стандартной функции там разве нет?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 18:18
vasea
инженер
Кишинев
Отправить сообщение для vasea с помощью Skype™
попробуи в хелп там дольжен быть раздел с примеры
vasea вне форума
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
Есть конечно (спецы)
Стандартная функция, завется min(x), возвращает значение минимального элемента массива
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 19:46
GlebbI4
Днепропетровск
Сообщение от ander
a<- mТ(0)
a<- mT(i) if mT(i)<a
Если попробовать посчитать по приведенному выше скрипту, то в а будут заноситься только отрицательные числа - ведь только они могут быть меньше чем mT(0), в случае, если 0 элемент находится в первом элементе.
Мой вариант:
a<- max(mT)
if (mT(i)>0)^(mT(i)<a)
a<- mT(i)
Т.е. заносим большое число в а, сравниваем, больше нуля и меньше ли а текущий элемент массива (он должен быть меньше а или же равен нулю, максимальному элементу), следующим циклом элементы массива сравниваются между собой и должны быть отличными от 0. Транспонировать матрицу нужно для того, чтобы не писать двойных индексов - к матрице строке необходимо обращаться m(0,i), а к матрице столбцу mT(i)
GlebbI4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2007, 03:04
Jam2006
Khv
Спасибо что так быстро откликнулись....
2Генадий - стандартная функция есть, min(M) и max(M) если вы это имели в виду, но они возвращают 0
Спасибо всем что предложиди решения проблемы, некоторые из них я не совсем понял но вчера написал алгоритм.... он правдаграмосткий и его можно было сделать проще... но вот он
матрица s=(0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2.5) - повторяю размер не постоянный он получается в зависимости от другого алгоритма не представленного здесь
воспользуемся встроеной функцией сортировки матрицы по возрастанию s:=rsort(s,0)
получаем матрицу вида s=(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5)
определяем количество колонок матрицы, так как она одномерная, то мы найдем и кол-во элементов
kl:=cols(s)
считаем количесвто ненулевых членов
sl:=| sl <- 0
| for i Е 0 .. (kl-1)
| sl <- sl+1 if s(0,i) неравно 0
| sl
sl=2
так как она у нас рассортирована то минимальное - не ноль находится так :
smin:=s(0,kl-sl)
smin=2
проверял работу функции на таком массиве (0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 6)
все работает возвращает значение 3 . .. . . .
Jam2006 вне форума
Непрочитано 17.03.2007, 09:41
GlebbI4
Днепропетровск
Можно начать перебор с конца и поставить break когда нули в цикле пойдут
Сэкономишь пару квантов процессорного времени
GlebbI4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2007, 11:51
Jam2006
Khv
Угу можно но зачем?
Jam2006 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2007, 05:01
Jam2006
Khv
Возникла проблема:
существует нормальный ряд чисел
ряд:=(3.2 3.4 3.6 ..... 25 26 28 ... 950)
и есть результат d=27.4
Нужно что бы d принял ближайшее большее число из ряда т.е. стал 28
пишу алгоритм
s:=|for i Е 1 .. 100
| s <-- ряд(0,i+1) if ряд(0,i) < d < ряд(0,i+1)
|s
алгоритм работать не хочет, подскажите что не так
Jam2006 вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 05:52
novinkov
Кемерово
Не стоит использовать программирование, если есть встроенные функции:
[ATTACH]1174272758.JPG[/ATTACH]
Кстати, для решения более ранней задачи пользовательское программирование также не требуется. Можно обойтись функциями сортировки и Match
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2007, 09:37
Jam2006
Khv
Спасибки, согласен так проще, но в любом случае хотелось бы решить проблему с алгоритмом, это моя давнишняя проблема.... тоесть она встречается и в других более сложных алгоритмах
Jam2006 вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 09:54
novinkov
Кемерово
Например:
[ATTACH]1174287261.JPG[/ATTACH]
novinkov вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 22:52
allonim
Народ!!! Огромная просьба! Помогите!!!
Проблема в следующем: Есть уравнения вида (см. скрин), а точнее система таких уравнений. Но мне бы разобраться как решать такие уравнения...
[img]http://i026.***********/0712/16/9df894eb9536t.jpg[/img]
В общем вся сложность в том, что это вектора, и блок Given find здесь не работает...
Может кто знает другие методы реализации???
allonim вне форума
