Вычисление площади зеркала водохранилища в Civil 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вычисление площади зеркала водохранилища в Civil 3d
Непрочитано 31.10.2013, 17:21 #1
nechaeffvv
Проектирование
Уважаемые форумчане! Может кто подскажет: есть спроектированный пруд (профилированием), надо подсчитать объемы заполнения и площадь зеркала на различных отметках. Я создал поверхности через метр (например), начиная от дна вверх, методом сравнения узнал объемы, а вот как эти поверхности "вписать" в контур спрофилированного пруда, ума не приложу.
Помогите пожалуйста советом, буду очень благодарен!!!
Последний раз редактировалось nechaeffvv, 01.11.2013 в 07:59.
Непрочитано 31.10.2013, 17:37
trir
построй изолинию на нужную отметку, обрежь поверхность по этой изолинии, построй плоскую поверхность по этой изолинии, вычти из неё поверхность пруда
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 17:43
nechaeffvv
Проектирование
Немного не понял, можно слегка конкретизировать?
nechaeffvv вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 20:46
vdim
Например
Analyze tab->Ground Data->Minimum DistBetween Surfaces (_MinimumDistBetweenSurfaces)
Analyze tab->Design panel->Stage Storage (_AeccStageStorage)
vdim вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 09:27
1 | #5
prokopchuk
Зачем так сложно, есть стандартная команда "Вместимость по этапам" на вкладке "Анализ", с ее помощью можно и объемы на разных уровнях посчитать, и площади этих самых уровней. Не надо никаких дополнительных поверхностей кучу.
prokopchuk вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 13:58
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
В развитие предыдущего поста — ссылочка к Алле в гости: http://c3dexpert.blogspot.ru/2011/02/blog-post.html
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 20:22
AllexYz
Красноярск
Можно через Анализ-Вместимость по этапам площадь зеркала определить. Бывает,
что этот способ дает не верные результаты при больших площадях.
Самый простой способ, как уже сказали извлечь объект - горизонталь, если та совпадает с нужным уровнем.
Поставь CivilGeoTools, там есть возможность создать линию на пересечении двух поверхностей.
Созданную линию добавь внешним контуром к поверхности зеркала (если получается замкнутой), или пропиши ей в свойствах нужный уровень и по ней построй поверхность зеркала.
Еще один способ, дающий тот же результат. Вкладка анализ-данные рельефа-минимальное расстояние между поверхностями
Последний раз редактировалось AllexYz, 11.11.2013 в 17:05. Причина: дополнение
AllexYz вне форума
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Создание простого 3D объекта и вычисление пересечений c 3D сложной поверхностью Artem79 Программирование 5 25.12.2010 07:49
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
