вопрос по архикаду
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > вопрос по архикаду
вопрос по архикаду
Непрочитано 16.03.2007, 14:59 #1
вопрос по архикаду
Alexfoto333
Архитектор, дизайнер, художник
Russia
Здравствуйте, ктто работает в архикаде, не знаете как подрезать стену
под крышу, только не сверху а снизу, нужно сделать опирание мансардных окон на стропила,,то есть снизу стена идет под уклоном можно ли это сделать в архикаде.
...в основу взял романские формы, ... и подошел незаметно к нижегородской отсебятине...
Непрочитано 16.03.2007, 15:53
casemsot
Архитектор
В 3d- окне правой кнопкой тыкай на подрезаемой стене, получишь менюшку. Trim Top - это верх, Trim Base - это то, что тебе нужно.
Вот еще:
Перевод корявый только... не обессуть
взято тут http://download.graphisoft.com/ftp/p...tml/wwhelp.htm
Крыши и Другие Элементы Конструкции
Крыши могут урезать или вершину или основание Стен, Лучей, Столбцов, Плит, Дверей, Windows и Объектов(целей) приспособить желательную поверхность Крыш. Эта подстройка не сделана автоматически: использование Урезать к команде Roof в меню Edit, чтобы определить, на который на элементы нужно воздействовать. Для команды, чтобы быть доступный, по крайней мере одной крышей или одним элементом вышеупомянутых типов должна быть выбрана.
Если Стены, Лучи, Столбцы, Плиты или Части Библиотеки выбраны, они будут урезаны к тем крышам, которые пересекают их. Если один или большее количество крыш также выбраны вместе с этими объектами(целями), элементы будут вырезаны только к тем крышам, которые выбраны вместе с объектами(целями).
Объекты(цели) вырезаны только, если они - частично или полностью под крышей. Вы должны всегда определять, которые элементы должны быть вырезаны в появляющемся диалоговом окне.
Если только крыши выбраны, Вы будете должны определить то, какие элементы Вы хотите быть вырезанными крышей, проверяя типы в диалоговом окне. Вы тогда должны решить, хотите ли Вы урезать вершину или основу элементов и щелкать кнопку Trim.
Только пересечение элементов может быть урезано к крыше. Крыша только вырежет элементы, которые помещены или выше ее формы многоугольника.
[ATTACH]1174049589.jpg[/ATTACH]
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2007, 16:25
Alexfoto333
Russia
отлично, спасибо, а кто пробовал 10 арчи, говорят, что много новых клевых функций появилось, лучше и гибче стал
Alexfoto333 вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 17:16
casemsot
Архитектор
Пока арчик-десятка попался только глючный дистриб...
навороты появились, но некоторые функции убрали, некоторые зачем-то засунули глубоко-глубоко...
посещай archi-cat.com - там этого добра есть
casemsot вне форума
