Как изменятся теплотехнические показатели б/у минеральной ваты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как изменятся теплотехнические показатели б/у минеральной ваты
Непрочитано 01.11.2013, 20:16 #1
Karol
Ситуация следующая, вскрывали кровлю на 464Д-83, в качестве утеплителя использовалась минеральная вата, проектом не предусматривалась ее замена а лишь дополнительное утепление, в теплотехническом расчете принял лямбду для неё не самую выдающуюся - 0.07, на что представитель УКСа, начала тыкать тем, что надо учесть износ, но какие-то конкретные указания касаемо износа мин ваты найти не смог. Крайняя лямда которая устроит - что-то около 0.09 (что бы не вносить серьезных коррективов), но как обосновать эти значения?
п.с. Конечно понимаю, что не мешало бы лабораторию произвести, но это не про моего директора.
Непрочитано 01.11.2013, 22:19
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Вот что дал запрос: долговечность минеральной ваты
"Каков реальный срок службы минеральной ваты?
Еще один важный показатель добротности – долговечность изолятора. Заявленный производителем срок службы минваты – до 50 лет. Это почетный возраст в строительстве, поэтому утеплитель уверенно можно отнести к элитной группе «долгожителей».
Но следует учесть, что этот срок службы напрямую зависит от установки изолирующей слойки минваты в конструкции дома. Некоторые виды изолятора уже оснащены защитным противоветровым или пароизоляционным покрытием, а вот для простых образцов следует самостоятельно предусмотреть эти дополнительные преграды.
Помните, что как только этот утеплитель промокнет (или как выражаются строители – «вспотеет»), он потеряет все свои полезные характеристики, закаменеет, а в будущем волокна начнут просто осыпаться."
Из этого следует:
1. Померить влажность утеплителя влагомером (чтобы спокойно спать).
2. Если в результате он переувлажнен (или даже если нет) дать ответ представителю УКСа, что были неправы и защет осыпания волокон из-за переувлажнения утеплителя уменьшилась его толщина (на необходимую и приемлимую для вас толщину).
3. Выполнить перерасчет теплотехники
4. Дать рекомендации установить аэраторы (точно не помешает)
1sergik1 вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 00:46
Sasha87
Обоснования о фактическом показателе теплопроводности не существует. Сам мучаюсь, когда сталкиваюсь с реконструкцией или капремонтом. Экспертиза принимает расчет как для новых материалов. Но это экспертиза. В вашем случае поможет либо откат представителю УКСа, либо определение фактического показателя теплопроводности опытным путем, например, тепловизором. Удачи
Sasha87 вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 06:52
Makson
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
Так тепловизор ничего не покажет. Отнесите кусок минваты в лабораторию. Не так уж дорого проверить теплоемкость.
Makson вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 17:25
Линар
Добрый день! Похожая ситуация! Выполнили обследования здания бассейна. По результатам обследования выдали рекомендации по замене кровли вместе с утеплителем.
Данные рекомендации подтвердили:
результатами обследования (имеются надрывы кровельной гидроизоляции и протечки кровли);
результатами тепловизионной съёмки (в местах замачивания плит покрытия имеются аномальные участки температур, что свидетельствует о потере теплотехнических свойств минераловатного утеплителя)
Заказчик мечется между полной заменой утеплителя и частичной, т.е. на старый утеплитель (мин ваты) уложить ещё 100мм (так ему подрядчики напели).
Вот спорим. По нашему - необходимо полностью заменить теплоизоляцию. По ихнему - нужно уложить новый.
По ихнему участков замачивания не так много.... По нашему если вода попала под кровельную гидроизоляцию и долгие годы эксплуатируется, то она так или иначе потеряла теплотехнические свойства. Где то больше (где замачивание), где то меньше. Но так или иначе её нужно менять.
[B]Вот такой вопрос:
может есть какой нибудь документ (РД, СНиП, и т.д.) по ремонту кровель который запрещает укладывать на старый утеплитель новый?[/b]
Если знаете такой скиньте пожалуйста ссылку или название источника
Линар вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 16:53
oleg_81
Россия г. Владимир
Нужно утеплитель летом высушить
oleg_81 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 09:26
Линар
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Спасибо конечно за совет, но боюсь, что это не реально. Этот вариант можно предложить только при малых объёмах утеплителя и соответственно малых площадях кровли.
А в данном случае речь идёт о площади более 3000 м кв. и объёме более 500м куб.
Кроме всего прочего утеплитель (кровля) эксплуатируется уже с 80-х годов......
Вот мы и пытаемся отстоять необходимость полной замены кровельного пирога...
Линар вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 21:29
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от Линар Посмотреть сообщение
Просушить все можно, читайте СП. Но сейчас есть более эффективные утеплители)
oleg_81 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 21:56
BM60
Где-то
какой нибудь документ ... по ремонту кровель который запрещает укладывать на старый утеплитель новый?
Не может быть такого документа. Хотя частичная замена возможна, только если она уложена в изолированные секции и есть гарантия, что влага из отсыревшей секции не проникла в соседнюю сухую. Но общее правило ремонта кровель проста и очевидна - полная замена, полная гидроизоляция - латание дыр обходится дороже.
Кровля - место сырое по определению (в той или иной степени), лежала там вата давно (слежалась - уплотнилась, частично выдулась (воздух в незамкнутом пространстве). В итоге теплоизоляционные свойства нарушены. Доложить на нее новую вату? Она стоит копейки. А пароизоляцию и гидроизоляцию тоже старую хотят оставить, если она была? Что за архистранный их ""экономический" подход?
Вата должна быть рыхлой (упругой) и сухой. Чем она плотнее, тем хуже лямбда, чем она влажнее, лямбды уже нет, чем она старее, тем ... (полагаю, догадаться им должно).
Отстаивайте! Методом вскрытия! Ткните носом в дыры, ..., ... и потом покажите, как должно быть. Не согласятся, заплатят дважды, как в народной мудрости. Однако 500 м3 - это опт, причем КРУПНЫЙ, а значит заметно дешевле, чем при
Просушить? Доставать ее куски и ошметки придется лопатой в ведро и строго в штиль. Это о коврах и матах, но и плиты крошатся - сушить-то нечего будет - труха будет. Да и на сбор ее остатков армия рабочих рук нужна будет.
Последний раз редактировалось BM60, 12.11.2013 в 00:06.
BM60 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 22:22
Makson
А по подробнее можно?
Makson вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 22:24
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
СП Кровли
вроде про кровлю тема)
oleg_81 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 17:38
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
Все довольно просто. Ну, разумеется, все должно быть высушено. Второе - касаемо теплопроводности. Вата уплотняется и у нее
растет теплопроводность. Аккуратненько, по нескольким образцам. меряете ее удельный вес, потом меряете удельный вес у свежей ваты и , зная ее , новой, теплопроводность, составляете пропорцию, вычисляете новую теплопроводность старой ваты с учетом уплотнения. Чем плотнее вата - тем выше теплопроводность и ниже тепловое сопротивление. Делаете расчет по толщине дополнительного слоя. Простейшая арифметика.
Brasero вне форума
Ищу модуль сдвига минеральной ваты Федот Конструкции зданий и сооружений 9 27.09.2023 16:12
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
