проблема в уменьшении веса файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема в уменьшении веса файлов
Непрочитано 16.03.2007, 16:44 #1
roman56
инженер строитель
ISRAEL
прошу помощи у форумчан !!
для создания библиотеки типовых деталей использую программу Cadsee-которая подымает все файлы и каждый файл в отдельном окне с возможностью переноса сразу нужной детали в акад как блока.
очень удобно и наглядно.
НО !!!
если файл тяжелый — то берет определенное время на поднятие
что очень раздражает и отбивает охоту пользоваться этой программой(скорость зависит и от мощности видеокарты)
А теперь к проблеме - есть чертеж с деталями и вес его 4 метра
стираю все детали кроме одной вычищаю от всего лишнего-
purge-laydel -regen и другие--- Но вес остался практически преждним.
делаю wblock-то же.
вставляю в чистый чертеж как block- ни чего не меняется.
по совету -делал файл dxf-не помогло-файл увеличился в 2 раза
Помогите пожалуйста с советом как выйти из этой ситуации
зарание благодарен
Непрочитано 16.03.2007, 17:04
Ну так не работайте с этой программой. Разложите блоки по определенным папкам по темам и эти иконки этих тематических папок перетащите в Places list диалогового окна команды _insert
Непрочитано 16.03.2007, 17:05
Zouss
мне иногда избавиться от мусора непонятного происхождения помогает на редкость примитивный способ - копируем все в буфер обмена (_copyclip), создаем новый файл и вставляем (_pasteorig)
Zouss вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 17:15
Попробуйте ещё команду overkill запустить из Express Tools
Удаляет совпадающие об'екты
И проверьте файл на наличие фильтров слоёв. Ненужные удалите
Автор темы   Непрочитано 16.03.2007, 18:25
roman56
инженер строитель
ISRAEL
>Хмурый
Спасибо - получилось!
не понятно как эти фильтры слоев попали в мои чертежи?
но прога взятая из форума по удалению фильтров- помогла сразу же
еще раз спасибо всем
roman56 вне форума
Непрочитано 17.03.2007, 12:39
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
А если просто: файл — утилиты — очистить. ? И удалить все лишнее...
И, если можно, объясните мне, пожалуйста, начинающему, - как выглядит Автокадовский чертеж на 4 метра ??? Чиво там такое нарисовано? Или он со всей родословной...???
skif58 вне форума
Непрочитано 17.03.2007, 13:21
lee
43
Сообщение от skif58
В одном файле может быть не только один чертеж. Некоторые создают там весь проект, вполне удобно.
Только не надо учить "правильно" - "не правильно". Просил объяснить - я объяснил.
lee вне форума
Непрочитано 17.03.2007, 13:48
skif58
Наше дело труба
Спасибо!
skif58 вне форума
