Защита кровли при установке мачты. Обоснование.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Защита кровли при установке мачты. Обоснование.
Непрочитано 05.11.2013, 10:49 #1
FAU-2
Руководитель проектов
г. Москва
Доброго времени суток.
Необходимо установить мачту 10 м. на плоскую крышу.
Крыша - ребристые плиты, слой теплоизоляции, стяжка, 2 слоя стеколизола.
Мачта на разгрузочной раме крепится оттяжками. Сама рама и оттяжки насквозь проходят крышу и стягиваются шпильками.
Собственно вопрос, как устроить гидроизоляцию проходок и есть ли нормативные требования на это?
Сам предпологаю расчистить посыпку стеклоизола верхнего слоя и сделать обмазочную гидроизоляцию битумным праймером в 2 слоя.
Изображения
Тип файла: jpg рама.jpg (81.2 Кб, 703 просмотров)
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн
Непрочитано 05.11.2013, 10:57
Андрей9
Вопрос у вас должен быть не как устроить гидроизоляцию? А как крепить раму с 10-и метровой мачтой на ребристую плиту, и как крепить оттяжки?
Андрей9 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 11:08
s7onoff
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
вон же 20 шпильки)) И пусть себе плиты поднимает))
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 13:35
FAU-2
г. Москва
Отличный комментарий, не зная моего технического уровня говорить какие у меня могут быть технические вопросы) Мачта будет крепится на оттяжках в 2 яруса с противоскручивающим устройством, несущая способность плит позволяет разместить мачту (это же не пустотки), как крепится разгрузочная рама показано, оттяжки аналогичным образом, не понимаю какой у меня должен быть вопрос) А вот как сохранить кровельное покрытие , это да.
Кстати, на узле разгрузочной рамы неправильно стоит швеллер) думаю стоит его заменить на двутавр.
FAU-2 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 13:55
s7onoff
Там же слой теплоизоляции. Все равно эти швеллера не на него ставить будете, а на плиту. Неужели пирог не закроет эти места своей высотой? Соответственно сверху по всему пирогу и изолируйте..
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 14:19
FAU-2
г. Москва
Ну я и спрашиваю как изолировать) залить всё мастикой (праймером) или обходить стеклоизолом всю конструкцию РР.
FAU-2 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 14:59
Андрей9
Насчёт крепления рамы я спросил потому, что по ребристым плитам, как говорят у нас Белоруссии эксперты, не то, что ставить и крепить оборудование, а рабочим во время монтажа, и ремонтных работ ходить разрешается только по ходовым настилам, дабы не оказаться ниже уровня собственных ботинок . Потому что толщина её составляет порядка 60 мм. Так что во время хорошего ветра и ваша рама и ваши двух ярусные оттяжки прикажут долго жить.
А до вашего технического уровня мне ни какого дела, эти вопросы пусть решает ваше непосредственное руководство. Так что удачи, или в вашем конкретном случае, можно сказать с богом.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 15:37
s7onoff
Сообщение от FAU-2 Посмотреть сообщение
Я бы накидал на том же разрезе сбоку пирог кровли, там уже будет видно, какой кусок надо изолировать. Возможно, вся горизонтальная рама окажется внутри утеплителя и над плоскостью кровли будут торчать только стойки мачты.
Андрей9, я сначала тоже подумал, что это башня и что она на этих шпильках держаться собирается. Но потом примерно понял - разгрузочная рама походу передает вес мачты на ребра плит. А отсутствие отрыва обеспечивают оттяжки, которые вроде как не на кровле... Хотя нет. На кровле. Ну может быть там внизу еще одна рама, чтоб усилие от оттяжек тоже на кровлю передать...
Непрочитано 05.11.2013, 15:51
Андрей9
Самое интересное молчит специалист в чьём техническом уровне, я якобы засомневался.
Всё таки хотелось бы увидеть всю конструкцию целиком, а не ломать копья. Моет быть и я что-то не до понял.
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 16:38
FAU-2
г. Москва
Да что отвечать, вопрос был прост: как сделать гидроизоляцию и какой технической документацией это может быть регламентировано. А ваши комментарии вполне сойдут за оффтоп.
З.Ы. У Вас там големы чтоль строили, что ребристую плиту могут проломить. А для размещения мачты необходим расчет на прочность и несущую способность здания, без которого просто не дадут строить. Так что Ваш коментарий по этому поводу тем более не уместен.
Последний раз редактировалось FAU-2, 05.11.2013 в 16:38. Причина: опечатка
FAU-2 вне форума
Geter
Выдумываю
Offtop: моих знакомых как-то заставили сделать проект теплоизоляции шпильки, крепящей люстру в актовом зале... А вы тут про гидроизоляцию
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 16:51
slava217
Проектирование
Рязань
Залетная у Вас конструкция...
Собственник здания самоубийца?
slava217 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 17:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
делал на монолитной плите фундамент из керамзитобетона, шпильки насквозь фундамента в монолитную плиту анкерились. Думаю у вас можно сделать аналогично. снизу ребристой плиты придется шайбы поставить. Еще лучше если в швы попасть. Фундамент сделать выше на 100-150 мм основного ковра. Ковер завести на фундамент.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 18:01
FAU-2
г. Москва
Данная конструкция установки мачты на крыше указана производителем мачты (CT-S3T). Естественно такое решение приоритетно, а вот по требованиям к гидроизоляции там ничего не написано. А вот уверенности, что при таком решении кровля не будет течь нет.
FAU-2 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 18:33
slava217
Проектирование
Рязань
А Вам не кажется, что опорная конструкция для установки мачты ДОЛЖНА разрабатываться для каждого конкретного случая отдельно по результатам обследования и на основании расчетов?!
Неужели ваша контора совсем опошлилась?
Раньше, во времена развертывания сети, вы обращались к специалистам...
slava217 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 10:19
Андрей9
Под оттяжки на ребристых плитах мы делали таким образом
DWG 2007
Под оттяжки.dwg (1.01 Мб, 2187 просмотров)
Андрей9 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 10:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
не промерзает?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 10:48
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну блин вы там в Белоруссии совсем зажрались. На плиту 60мм еще и настилы для людей... Настилы небось жб толщиной 200...
У нас в России денег не так много, нам приходиться станки на 60мм ставить...
vit.z. вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 10:50
Андрей9
Делали в котельной оттяжки под дымовую трубу. У экспертизы вопросов не было. Если на жилом доме, думаю, вместо части бетона положить утеплитель. Хотя наверное, эти ребристые плиты не в квартире, а на техэтаже, а там без разницы.
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Неа, не зажрались. Про настилы прикольно, мне понравилось. А то, что вам приходилось станки на 60 мм. ставить, сочувствую. А особенно тому человеку, который под этим станком, ниже этажом стоять будет, или в крайнем случае работать.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 11:28
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Совершенно не нуждаюсь в сочувствии.
Посочувствуйте тому кто под забором водку жрет.
Меня удивило как в этой теме напали на человека, который мачту хочет поставить весом думаю не более 200кг...
vit.z. вне форума
Гравийная защита кровли. Какая технология выполнения? Serebas Технология и организация строительства 3 17.07.2012 12:43
Обоснование возможности организации совмещённой кровли многоэтажного жилого дома yuber Архитектура 3 28.03.2012 15:13
