Нагрузка на перекрытие дома 1957 г посторойки
Возможно кому-то доводилось иметь дело с домами такой серии, плюс ещё момент, при более детальном осмотре заметил что плиты перекрытия размером "на комнату" около 3,2-3,3 метра и опираются они на балки шириной 10 см т.е. получается по 5 см с каждой стороны, это нормальная ситуация?
Имеется ввиду 3,2х3,3 или пролетом 3,2-3,3, тогда почему "на комнату"? Да и вроде швы читаются четко. При Сталине крупнопанельных плит (3,2х3,3) в жилье вроде не пихали. А стены с обоих сторон несущие? При пролете 3 метра думаю не сильно страшно. Плиты перфоратором не сверлили - толщина, сплошные или пустотные?
В комнате от стены до стены ширина 3,2 метра, ширина плит 1 метр т.е. получается каждая плита 3,3*1,0, плиты сверлил на 6 см в пустоты не попадал.
Если смотреть в сторону окон то справа идёт несущая балка а слева кирпичная стена подозреваю что тоже несущая (за кирпичной стеной лестничная клетка), толщину не знаю но думаю примерно 17 см может больше. Сам дом очень похож на серию СМ-3, СМ-6 но этажей 11. |
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
Нагрузка на перекрытие многоярусной автостоянки | cyberkolbasa | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 07.10.2008 13:42 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Экв. нагрузка на перекрытие от перегородок | isa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.09.2006 14:30 |
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 23.10.2004 20:40 |
