Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6)
Благодарю за ответ.
Но я опять запутался. С помощью меню: схема -> корректировка -> добавить новый элемент. добавил стержни, задал на них нагрузку как равномерно распределенную от стен. И при попытке выполнить расчет лира естественно выдает сообщение: есть элементы с неопределенным типом жесткости. Какой же тип жесткости мне нужно задать этим стержням? ----- добавлено через 57 сек. ----- Может я не те стержни создал? |
Возможно. Но я не знаю как.
Жму кнопку - нагрузка ->нагрузка на узлы и элементы - выбираю пластины - жму на кнопку нагрузка на грань(если я правильно понимаю, скрин в приложении) Жму применить и ни как. Не принимает такую нагрузку. Что то не так делаю((( |
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Нагрузка от фальшпола на плиту перекрытия. | swinco | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 08.03.2012 08:07 |
Сосредоточенная и распределенная нагрузка на многопустотную плиту перекрытия | Демьян | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.02.2012 11:31 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. | tantan | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2011 08:42 |
