Отключается соединение с интернет
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Отключается соединение с интернет
Автор темы   Непрочитано 17.03.2007, 15:05 Отключается соединение с интернет
Glorius
Беларусь
Такая проблемка. Недавно у нас что-то меняли телефонисты, первая цифра номера поменялась. Так вот, теперь модем подключается к интернет с приличной скоростью 46-48 Кбит/с, но стал чаще отключаться, обрывая связь с интернет. Как можно с эим бороться? Может есть какие-нибудь программы, которые поддерживает связь?
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума
Непрочитано 17.03.2007, 15:15
lee
43
Как программа может исключить физический обрыв связи ???
Скорее, всего ты хотел сказать "программы, которые поддерживают повторное соединение после разрыва". Так их есть до фига.
Если все же найдешь, что хотел, посмотри нет ли там программы, выдающей зарплату.
lee вне форума
Непрочитано 17.03.2007, 15:22
koster
инженер-строитель
А может модем поставить другой?
У меня была такая проблема. Телефонист тож что-то мудрили. Потом сами посоветовали модем поменять на Зухель.
koster вне форума
Непрочитано 17.03.2007, 15:24 Re: Отключается соединение с интернет
gh5rjn
умею проводить линии
Сообщение от Glorius
Есть такая штучка ADSL
gh5rjn вне форума
Непрочитано 17.03.2007, 15:53
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Ага.. в Бобруйске.. АДСЛ...)))
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2007, 16:50
Glorius
Беларусь
Сообщение от lee
Ну это же не физический обрыв связи, это же не провода кто-то рвет. Возможно неустойчивое соединение из-за быстрой передачи данных. 48Кбит/с для модема 58Кбит/с на dial-up - это мегаскорость. Как ее уменьшить?
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2007, 16:52
Glorius
Беларусь
Сообщение от Om81
И не говори, у нас-то и телефон не у каждого есть, мне просто повезло.
Glorius вне форума
Непрочитано 17.03.2007, 17:08
gh5rjn
Glorius
Не отвлекайся от темы, иначе заклюют, а тыже не для этого пишешь здесь сообщения! я думаю что любой из диал-Ап модемов типа зухель или роботикс или точто я когдато юзал хитовую вещь IDC-5614BXL-VR имеют все что надо и по умолнанию. но уточнить лучше не абстрактно а по местным условиям. на местной телефонной станции и/или местном И-нет форуме который специализируется именно по вопросам телефонии в данном районе.
твой провайдер, кому ты платишь деньги, должен тебе чтото порекомендовать
gh5rjn вне форума
Непрочитано 18.03.2007, 01:40
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Глориус, надо действительно ограничить скорость связи.
Если ты укажешь конкретную модель модема, то я постараюсь найти соответствующую команду для строки инициализации.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 18.03.2007, 07:50
Уменьши в настройках скорость модема до 33 или еще ниже.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 18.03.2007, 08:17
Валера_И
Сообщение от Om81
Связь разрывается также при параллельном телефоне на линии - когда трубку снимают.
Валера_И вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2007, 11:08
Glorius
Беларусь
Модем BerNet V.92 Flex.
Кстати интересно, после обрыва связи, модем соединяется на скорости не более 16Кбит/с, немного погодя - опять скорость высокая.
Не знаю с чем связать эту проблему, или с работами на телефонных линиях или с тем что я поставил Kaspersky Internet Security 6.0.2.614, все это как-то вместе совпало.
Glorius вне форума
Непрочитано 18.03.2007, 11:19
gh5rjn
модемто у тебя прямо скажем таксебе
а это говорит что модем работает нормально. телефонная линия неважная. гдето на участке от модема до телефонной станции.
gh5rjn вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 01:58
mmax
Программист широкого профиля.
Модем D-Link 56k. Когда дозваниваюсь вылетает сообщение типа "подключение на скорости 54,6Кбит/с".
Файл 100мб качается 8 часов.
пробовал юзать висту тоже все ОК, только звонить там надо както по замороченному.
что такое проблемы с интернетом не знаю
mmax вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 23:29
zyvu
техник-испытатель
Минск, Республика Беларусь
У меня тоже BerNet V.92 Flex, может и не лучший модем, но мне было достаточно пока не посеял драйвер под него, может, кто поможет и скинет мне его на ящик 2966655@tut.by либо подскажет где лежит в сети.
zyvu вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 08:22
drivers.ru -> search ->
http://www.drivers.ru/result/343.html
http://www.drivers.ru/result/979.html
Посмотри там (если есть возможность), я, если честно, особо не искал.
Непрочитано 03.04.2007, 10:23
gh5rjn
Сообщение от zyvu
По этой ссылке тоже твоя объява ?
Я бы начал с того, что стал "напрягать" продавцов этого чуда, похоже что этот модем имеет местные/региональные/белорусские особености. Адреса продавцов смотри на 1 2 . Ну и звони им по телефону, скажи что купил имеено у них и потерял "чего у тебя нет" и спроси где взять. Поактивней поговори с торговцами. Ну или пиши им разные слова тут и там
Я так понимаю, что от модема стоимостью 9 западных денег многого ожидать и не приходится.
[ATTACH]1175581419.zip[/ATTACH]
gh5rjn вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 22:07
zyvu
техник-испытатель
Спасибо всем за помощь. Модем работает. Общение продолжается.
Может кто сталкивался с модемом PILIGRIM V.92?
Млпдший купил новый с драйверами, всё как положено(':roll:'). А у него пытается создать соединение, набирает номер, но пишет, что отсутствует обратный гудок!!! и обрывается.
Возили на фирму - они подсоединили у себя вошли в НЭТ и у них работал!? В чём прикол(':shock:').
zyvu вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2007, 19:03
Glorius
Беларусь
Поставил ADSL - вещь!
Glorius вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 21:04
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Попробуйте VDSL )
gest вне форума
