Можно ли выполнять монолитное перекрытие на разных отметка без устройства деформационного шва?
А расчет есть этого здания? Там плиту опустите и гляньте что получится. Скорее всего для 2-х этажного здания шов не обязателен, единственное от нагрузок на эксплуатируемую кровлю - пожарка да еще и "вал" какой-то, на стену (а там стена? Не колонна?) придет момент, возможно придется увеличивать вертикальную арматуру в стене. И приопорное армирование плиты проверьте.
Там колонна, плиты опираются на колонну. Вал (то есть его металлические конструкции и монолитная стена) это уже выше. от них нагрузка как раз на плиту, которую необходимо ниже опустить.
Расчетная схема конечно есть, я еще сейчас пересчитываю в связи с изменениями. Меня больше в целом интересует вопрос - сталкивался ли кто-нибудь с таким решениям, и делают ли так вообще?
someday I will understand |
Питер
Если перепад по ряду колонн по оси Д, как указано на плане, не вижу проблем вообще никаких - это если сразу так делать. Вот только колонны вылиты уже под перекрытие выше, если я правильно понимаю; как повесить пониженное перекрытие на готовые колонны собираетесь? Не мешало бы во избежание разночтений поставить желаемые отметки или еще как-то обозначить части перекрытия на разных отметках. Желательно также указать, какая именно часть перекрытия отлита уже.
Почему нельзя-то? |
Перекрытие не отливали вообще. Выставили опалубку и заармировали. не заливали перекрытие. Были сейчас на объекте, уже сняли арматуру и опустили опалубку. Колонны по оси Д на самом деле оказывается не заливали. Так что внести изменение в их армирование можно безболезненно. Прикреплю чертеж готовых конструкций
С помощью вертикальной планировки возможности нет никакой. Так что, это самый безболезненный в данном случае вариант. Плита должна быть под землей. Здание стоит на меже. дальше тротуар.Подобие подпорной стены вдоль тротуара никто не допустит. Входная группа расположена там где вал. То есть сначала как-то на плиту попасть нужно. Последствия введения в эксплуатацию все понимают.
