Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ ст.16 п.6
Невинномысск
Не совсем компетентен, но в ЦНИИСК говорили, что выберается наихудший случай. Убирается колонна или пилон и производится расчет, кажется на нормативные нагрузки. Главное не допустить разрушение конструкции.
Может будет интерсно - https://www.youtube.com/watch?v=5RvQWKrHOv4 Ещё на этом канале было где то виде про встречу Полонского и Травуша. Там говорилось о данном расчете. |
Взрыв может быть = теракту. Конкретики нет по уникальности объекта. Насчет врезаться это чаще мало вероятно, хотя сейчас в торговых центрах выставляют авто.
Будь то взрыв, врезание результат одинаков вывод элемента из работы. Вот и считайте свое задние без элемента и отсутствие которого дает наихудший вариант. |
Конструктор Регистрация: 05.01.2011
Киев
главное не допустить человеческих жертв или техногенной катастрофы.
Конструкция может разрушится.... но за то время, которое она буде рушится (допустим час или два) здание или сооружение должны покинуть люди; персонал; или остановлен технологический процесс. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Вот киомментарий из "Консультанта", правда ясности он не добавляет
![]() Особые требования установлены в ч. 6 комментируемой статьи для процессов проектирования здания или сооружений повышенного уровня ответственности, которые заключаются в необходимости учета в проектной документации аварийных расчетных ситуаций. Например, при расчете конструкций общественных зданий должны рассматриваться расчетные ситуации, включая и аварийную, имеющую малую вероятность появления и небольшую продолжительность, не являющуюся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний (например, ситуация, возникающая в связи со взрывом, столкновением, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции, - прогрессирующее обрушение) (п. 9.8 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"). В соответствии со СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения" при проектировании гидротехнических сооружений должны быть предусмотрены конструктивно-технологические решения по предотвращению развития возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в периоды строительства и эксплуатации. В проектах гидротехнических сооружений должны выполняться расчеты по оценке возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта. В них также надлежит предусматривать мероприятия по снижению негативных воздействий возможных аварий сооружений на окружающую среду. В проектах водонапорных гидротехнических сооружений должны предусматриваться локальные системы оповещения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта (п. п. 4.3.6 - 4.3.8). Для обеспечения механической безопасности при проектировании зданий и сооружений принципиальное значение имеет уровень ответственности здания или сооружения (подробнее об этом см. п. 7 комментария к ст. 4), поскольку в ч. 7 комментируемой статьи устанавливается коэффициент надежности в зависимости от уровня ответственности здания или сооружения. По опыту скажу, если прописан 1 (повышенны) уровень ответственности здания, экспертиза заставит считать на прогрессирующее обрушение. Независимо от того, может там что-нибудь взорваться или не может. Хоть кружок кройки и шитья у вас там будет ![]() |
Невинномысск
короче все сведется к тому что эксперты настоят на том, чтобы убрали колонну и придется согласиться! либо упруться вообще и тогда положительного заключения не видать... очередная бестолковая бюрократия
Учение без размышления БЕСПОЛЕЗНО, а Размышление без учения ОПАСНО!!! ) |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Федеральный закон от 25.12.2009 №384 "... о безопасности зданий и сооружений" | Ringo_500 | Разное | 11 | 31.03.2010 09:04 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-Ф3? | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.06.2008 13:24 |
