Защита существующего водопровода стальным футляром
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Защита существующего водопровода стальным футляром
Непрочитано 07.11.2013, 12:31 #1
Talyana
проектировщик
Привет всем!
Уважаемые форумчане, извиняюсь, если такая тема уже существует - но, к сожалению, крайне мало времени и крайне медленный интернет для поиска по темам, поэтому создаю новую тему. Сама электрик, но возникла задача при строительстве подстанции защитить существующий водопровод - поэтому заранее говорю, что возможности передать задачу специалистам нет))) Прошу помощи очень-очень)))
Теперь, собственно, проблема. Вблизи зоны строительства подстанции на расстоянии на одном углу 3 м, на другом углу ТП - 5 м в земле лежит существующий водовод чуг.150. Подстанция ставится на сборный фундамент из блоков ФБС, глубина фундамента около 2 м. Водоканал согласовал место установки подстанции с условием защиты их трубы стальной гильзой диам. 200 мм. Предложение по стальной гильзе и диаметру 200 - озвучил главный инженер водоканала.
В СНиПах наткнулась на фразу, что гильза должна быть больше трубы на 200 мм - т.е. диаметр футляра получается как минимум 400? Или такой размер только под дорогой?
Второй момент - чугун хрупкий, труба старая - длина футляра - 11 м - знакомый практикующий сантехник сказал, что лопнет с вероятностью 90%. Значит, нужно как-то эту трубу предохранить от повреждения - а как это сделать? С другой стороны - половина сетей в стране выполнена из чугунных труб, и под дорогами они в гильзах - не лопаются же...
Вопрос третий - футляр после монтажа просто сварить по шву? или сначала надо уголки приварить и потом по уголкам сваривать половинки?
Есть какие-либо способы для решения данной проблемы? в интернете нашла ГОСТ на опоры подвижные - их, может, в эту трубу воткнуть? Или зачеканить эту гильзу фи гней какой-нибудь, типа песка? Знаю, что обматывают паклей и заливают свинцом - но на 11 м не представляю себе такое.
Если есть ссылки на нормы-книги - буду очень благодарна
Непрочитано 07.11.2013, 19:05
KronSerg
Вода - моя работа
Тут похоже,только разрезной футляр с забутовкой межтрубного пространства, чугунные трубы раструбные, 200-ки может не хватить, половинки просто сваривают.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 12:13
Talyana
проектировщик
Про половинки я знаю, иначе не посунешь. А вот чем бутяться такие вещи?
И, по идее, водоканал хочет футляр не для защит, а чтобы близко к фундаменту не раскапывать при аварии
И еще - труба лежит уже давно, тут знакомые высказали мнение, что может лопнуть уже при раскопках.
Talyana вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 14:15
KronSerg
Вода - моя работа
Да блин, что значит "давно" у нас тут с прошлого века чугун лежит, почему-то не лопается при раскопках, даже врезаться в него можно, он под фрезой не трескается.
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
По идее, с чугуном такой фокус не работает, он раструбный.
Цементным раствором, но про это москвичи лучше знают.
Если чугун в футляр положить оперев на раструбы, ничего хорошего не выйдет, на опоры его тоже не положишь в данном конкретном случае.
Конструкция чугун/цемент/футляр абсолютно не ремонтнопригодна, но очень надёжна.
Чтобы была возможность трубу менять в футляре, чугун нужно на что-то безраструбное менять, или на ВЧШГ со специализированным раструбом.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 14:41
Talyana
проектировщик
Вооот, а можно с этого места поподробней!
____
С цементом наверно не получится, заказчик на дыбы встанет. А если замывку песка заложить, в принципе та же подушка? А при раскопках - если вдруг ее прорвет, тогда уже и поменять смогут.
А вот еще такой вопрос - вообще длина чугунных труб в среднем какая? там колодец недалеко буквально 1-2 м, между соединениями наверно, метров по 6?
Talyana вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 14:52
KronSerg
Вода - моя работа
Она наверняка по ГОСТ 9583-75, там все написано.
Не так это и просто, чугун же не вытянешь из футляра, он просто разберётся на раструбах.
Какие подробности то нужны?
Из последнего, чугун 400-ка, около ста лет назад уложен, врезка под давлением хомутом, ответвление 100мм.
Раскопали, хомут одели, задвижку прикрутили, трубу прорезали, промыли, задвижку закрыли, не потекло.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 15:20
Talyana
проектировщик
пасибо, сейчас посмотрю
Точно, не догадалась сразу!
т.е. вы не проектировщик? практик?
Talyana вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 19:25
KronSerg
Вода - моя работа
Я проектировщик, просто со строителями тесно общаюсь и на стройке часто бываю.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2013, 15:07
Talyana
проектировщик
Спасибо большое за консультацию)))!!!
Talyana вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 17:03
Fland
ПОС
вода лежит на глубине обычно 2.5м, вы в 3х метров от нее копаете до глубины 2х метров, что будет с водопроводом - ничего, я не понимаю на каком основании вам навязывают усиление.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2013, 19:30
Talyana
проектировщик
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Потому что сначала хотели денежку поиметь за согласование, мы денег не дали и нам в согласовании отказали, а потом я письмо страшное сунула, в котором рассказывается про износ нашей подстанции на 100 % и о том, что она питает соц.значимые объекты, и попросила офиц. ответ. А стройку финансирует губернатор края. Надо ж было товарищам из ситуации как-то выкрутиться - вот и выдали решение про эту гильзу
Talyana вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 21:56
KronSerg
Вода - моя работа
Очень плохо что не понимаешь, чисто юридически - нарушено требование СП, с инженерной точки зрения, при прорыве водопровода, фундамент подстанции будет подмыт, что не так?
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 22:11
troja
Всё правильно водопроводчики требуют, в принципе они вообще имели право не разрешать вам никаких подстанций располагать вблизи водовода.А уж если согласовали, то его надо упрятать в защитный кожух, т.е. в другую трубу с закачкой между трубами цем. раствора.
troja вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 22:53
Fland
ПОС
KronSerg да, 5м должно быть, забыл.
Но самому водопроводу, ни чего не будет от подстанции. )))
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 00:22
Talyana
проектировщик
Самое смешное, что эта же труба лежит в 20 см (!!!) от угла существующей подстанции, которую будем демонтировать. И никого не волнуют никакие фундаменты и прорывы. И насосная водоканала, от которой идет эта труба, питается от сущ. подстанции. И износ существующей уже даже наверно не 100%, а все 120 - ее строили еще в 40 годах прошлого века, ну и оборудование, похоже, что с тех времен еще.
Talyana вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 10:09
KronSerg
Вода - моя работа
В 40-х годах прошлого века об этом не задумались, построили как построилось, сдача тогда проще проходила.
Опасность подмыва фундамента эксплуатацию очень сильно беспокоит и душа у них болит от такого положения дел, каждую пьянку сокрушаются по поводу опасности такого расположения трубы, но исправление ситуации "Не входит в их обязанности".
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 10:32
Talyana
проектировщик
Нет, изначально была построена подстанция, насосную строили намного позже. И, думаю, как проектировщик, вы не раз сталкивались с "если очень хочется - то можно" по отношению ко всем службам. Когда съемки смотришь - не попадалось еще такого места, чтобы на участке все коммуникации по норме располагались.
Talyana вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 11:01
KronSerg
Вода - моя работа
Да, есть методы когда можно согласовать водопровод в 20см от стены, но только, если его прокладывать выше подошвы фундамента, при этом труба обязательно укладывается в футляре.
Если очень-очень нужно положить трубу ниже подошвы, инъекционно цементируется грунт под фундаментом. Проложить водопровод в 20см от фундамента без футляра - беспредел, таких "если очень хочется - то можно" не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 11:18
Talyana
проектировщик
сплошь и рядом. Есть, конечно, отдельные места на карте нашей Родины, где люди думают, прежде, чем что-то делают. Но в основном - всё на авось. Работаю не только в кабинете - на стройках тоже, поэтому наблюдаю огромное количество нарушений
Talyana вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 11:24
KronSerg
Вода - моя работа
На стройках да, есть всякое, но в проектировании такие вещи не проходят, по крайней мере на бумаге такого беспредела нет.
KronSerg вне форума
защита хоз-питьевого водопровода от промерзания Ксюndik Водоснабжение и водоотведение 5 11.06.2010 06:22
Защита подземного стального водопровода dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.10.2008 16:14
