Превращение круга в полигон
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Превращение круга в полигон
Непрочитано 07.11.2013, 13:20 #1
RinaLis
Добрый день! Столкнулась с проблемой. На сводный план вчера нанесла вчера колодцы/круги (с чертежом еще работают другие отделы). Сегодня открываю чертеж - вместо кругов появились полигоны. Подскажите, пожалуйста, каким образом могло такое произойти?Сам файл не выкладываю ввиду конфиденциальности инфы.
Пример того, что произошло в прикрепленном файле.
DWG 2004
Drawing2.dwg (41.9 Кб, 1312 просмотров)
Непрочитано 07.11.2013, 14:40
sertor
Геодезист
Ухта
RinaLis, на чертеже круг и полилиния. Нужно преобразовать полилинию в круг?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 14:50
vl74
Урааа - у меня круги.
Автокадом учитесь пользоваться - команда _regen
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 15:05
RinaLis
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Учусь, но ваш вариант не решение, так как задача другая.
У меня тоже круги. Но типы объектов то разные. Изначально был круг, а стал по неизвестной причине полилинией с кучей сегментов
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Ага, необходимо данную полилинию обратно в круг преобразовать.
Также не могу разобраться с причиной данной конвертации из круга в полилинию
RinaLis вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 15:12
Bull
Вы же сказали,
Сообщение от RinaLis Посмотреть сообщение
Вот поэтому возможно все. Кто с какими там примочками работает и с какой целью. Поспрашивайте. Если так, то в процессе работы они для вытаскивания инфы могут примитивы так преобразовывать
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 15:17
RinaLis
Вы же сказали,Вот поэтому возможно все. Кто с какими там примочками работает и с какой целью. Поспрашивайте. Если так, то в процессе работы они для вытаскивания инфы могут примитивы так преобразовывать
Я понимаю, что концы искать бессмысленно. А каким образом можно преобразовать обратно полинию, состоящую из множества сегментов, в круг?
RinaLis вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 15:19
1 | #7
sertor
Геодезист
Ухта
RinaLis, сегодня подобный вопрос рассматривался. Преобразование полилинии в круг можно выполнить с помощью этого лиспа: указываем круг, а затем рамкой - преобразовываемые полилинии. Предварительно нужно желательно отключить лишние слои, оставив только нужные полилинии и круг.
Тип файла: lsp frto.lsp (5.3 Кб, 66 просмотров)
sertor вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 15:20
Bull
Я так понимаю, что никак. Даже если создать лиспик, он будет просто считывать точки с полилинии для создания максимально приближенного круга. А потом удалять полилинию.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 15:29
RinaLis
Огромное вам спасибо! Все получилось!
RinaLis вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 16:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А в дугу? Как то столкнулся что сделали полилинию подуге в виде кучи маленьких дужек, а может даже прямых участокв. Так можно этим лиспом преобразовать в дугу для любого варианта или для обоих дужек и прямых участков.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 17:11
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Однотипные объекты преобразует. А вот по поводу прямых вставок... Если это один примитив, то думаю да. Только после преобразования угол поворота будет по исходному. Попытайтесь на своем примере.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 21:37
VVA
Инженер LISP
Пока без проверки, но если эту полилинию рассматривать как облако точек, а к этим точкам применить команду, строящую Minimum Enclosing Circle1 или Minimum enclosing circle2?
VVA вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 16:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Что ж информации не много значит будем пробовать. Спасибо.
Дробление железобетонных фундаментов при сдаче отходов на полигон ТБО Tyhig Технология и организация строительства 4 14.10.2010 09:23
3D полигон преобразовать в solid SergioMilicin AutoCAD 3 06.11.2009 14:05
Получение коориднат произвольно указанного центра круга HooDRooK Программирование 1 30.04.2009 10:04
Заполнение круга с дыркой линиями coyc Программирование 3 09.06.2008 19:31
