Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить?
Непрочитано 08.04.2004, 11:15 #1
maxw
Хотелось бы разрешить путем настроек данного файла такую проблему-иногда (эпизодически) всплывающую при работе с чужими файлами, где не настроены листы. Проблема в том что упорно не отображается вес линий при любом положении кнопки включения толщины. На другом же листе данного файла данная проблема отсутствует. Настройки листов внешне идентичны. Где же данная переменная сидит?
Непрочитано 08.04.2004, 11:55
А х....й её знает.
Непрочитано 08.04.2004, 15:03
Serz
Строительное проектирование
Есть такая фишка: вес линий отображается только в 2D wireframe. Может, дело в shademode?
Serz вне форума
Непрочитано 08.04.2004, 23:29
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Контролирует переменная LWDISPLAY если "0" выключает, если "1" включает
Startrek вне форума
