Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира
Лира
Непрочитано 18.03.2007, 16:18 #1
Лира
funky_Frankie
инженер-проектировщик
Екатеринбург
здравствуйте!
вопрос таков. насколько мне изветснто. при формировании расчетной схемы в лире, лира записывает данные в виде определенного набора символов. сказали что есть описание этого порядка в руководстве к 8.0, но его нету у меня. подскажите, пожалуйста какую либо информацию по этому поводу, а то найти ничего не могу.
а задача в принципе такая, написать небольшую програмку, чтобы по заданным параметрам прога формировала лировский файл
Непрочитано 18.03.2007, 16:54
Profan
А в самой Лире разве нельзя создать лировский файл?
Profan вне форума
Непрочитано 18.03.2007, 19:15
Net
на примере документирование можно в файле .txt увидеть
[ATTACH]1174234507.zip[/ATTACH]
Net вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2007, 21:05
funky_Frankie
Екатеринбург
2Profan
в том то и дело хотелось бы чтобы типовая рама строилась по заданным параметрам автоматически
funky_Frankie вне форума
Непрочитано 18.03.2007, 21:32
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
можно (хоть фортраном, хоть дельфи..) создать txt для лиры, если освоишь его структуру.
руководство имеется скажем в книге скад
сделай пример сохрани как текст и разберись. для простых структур это будет несложно.
но если так серьезно подходишь= лучше возьмись за ансис, там это элементарно.(встроенный язык apdl)
СергейД вне форума
Непрочитано 18.03.2007, 21:58
Profan
Для funky_Frankie.
Послушайте, я больше 30 лет имею дело с Лирой, начиная с ее прототипов. И значительное время пришлось формировать исходную информацию именно в текстовом виде. Когда-то расчетные схемы рисовались вручную, вручную же производилась и нумерация узлов и элементов. Потом появился AutoCAD и стало возможным выполнять построение расчетной схемы на компьютере. Я даже сделал программы на AutoLisp'е для автоматической нумерации узлов и элементов. Однако кодировку исходных данных приходилось все равно выполнять вручную. Там много элементов, которые вряд ли поддадутся формализации. Но графический интерфейс современной Лиры значительно упростил подготовку исходной информации. Я совершенно уверен, что даже те типовые рамы, о которых вы пишете, неизмеримо быстрее можно смоделировать и расчитать с помощью средств самой Лиры, нежели с помощью каких-то внешних программ. И это тем более верно в случае многовариантного расчета с изменением жесткостей, геометрии или нагрузок.
Profan вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 04:10
Михаил_М
Хабаровск
Документация к 5-й лире, раздел "Входной язык"
[ATTACH]1174266612.rar[/ATTACH]
Михаил_М вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 08:51
Profan
Надо иметь в виду, что структура отдельных документов в Лире 5 и в Лире 8, 9 различается.
Profan вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 09:52
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от funky_Frankie
funky_Frankie
Попробуйте в Главном меню "Схема-Создание-Пространственные рамы". Я думаю вопрос отпадет сам собой.
Romka вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 16:14
Михаил_М
Хабаровск
Из личного опыта - лазить в лировских файлах последних версий черевато, т.к. документацию на последние версии найти тяжело.
Но логика та же :-).
Когда мне пришлось программно покорежить исходники, не новый файл создавал, а редактировал уже готовый (документы "узлы" и "элементы"). Просто вырезал из файла эти два документа целиком и потом целиком же вставлял. Правда, это если интересует только геометрия...
Михаил_М вне форума
