Простая задача: расчет заклепочного соединения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Простая задача: расчет заклепочного соединения.
Непрочитано 07.11.2013, 13:43 #1
Renasurgut
Здраствуйте! Прошу помочь разобраться. Задача довольно таки простая, но не совсем мне ясная. Имеется консоль металлическая, она через закладную деталь крепится к металлической колонне на заклепках(примем резьбовые заклепки). И теперь необходимо расчитать эти самые заклепки (колличество и размерность). Я понимаю что заклепки необходимо проверить на срез и растяжения. Со срезом вроде как все понятно (Срез только от силы Р). А вот с растяжением вопросы( ведь сила Р создает момент у основания консоли и также участвует на вырывание). Прилагаю схему
Изображения
Тип файла: jpg КОНСОЛЬ НОВ1.JPG (32.5 Кб, 604 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 07.11.2013 в 13:55.
Непрочитано 07.11.2013, 13:52
1 | #2
s7onoff
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Ого. Может фланец?
А в чем вопросы-то? N+M/h для верхних заклепок. Ну там еще разделить это дело на количество. Почему заклепки, а не человеческие болты, кстати? Посмотрите любой учебник, раздел "болтовые соединения" - там как раз дана логика расчета подобного соединения на N и M.
крепиться
тся
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 14:00
Renasurgut
Ого. Может фланец?
флане фланец!
h- расстояние до???
доступ к опоре только с одной стороны(наружной)
а на срез я правильно посчитаю если приму во внимание только силу Р??
нижние при этом не работают на отрыв??
Renasurgut вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 14:05
1 | #4
s7onoff
Renasurgut, эпюру напряжений от момента представляете примерно? Бабочкообразную такую?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 14:15
Renasurgut
которая "+" и "-" по разные стороны от оси?
Непрочитано 07.11.2013, 14:18
1 | #6
s7onoff
Renasurgut, от нейтральной. Которая от sigma^+_max до sigma^-_max.
Непрочитано 07.11.2013, 14:25
1 | #7
Выпускник
Приварить консоль и всё,70 кг и ветер 80кг,на пластилине будет стоять.
А срез,да,от поперечной силы
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 14:31
Renasurgut
дальше то что?
----- добавлено через 44 сек. -----
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Варить нельзя, заклёпать!))
Непрочитано 07.11.2013, 14:34
1 | #9
s7onoff
Renasurgut, ну дальше становится понятно, почему сверху растяжение, а снизу сжатие от момента. Плюс N прибавляем. Получаем сверху N+M/h, снизу N-M/h. Я ж говорю - откройте учебник в разделе "болтовые соединения". Там должно быть прям сразу и прям об этом.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 14:42
Renasurgut
h - это плечо от силы?
Вот конкретно: N это сила ветра = 80кг, М- момент от силы P = 70кг х (плечо силы Р).
Плечо пусть будет 350 мм
Непрочитано 07.11.2013, 15:12
1 | #11
s7onoff
Момент в опорном сечении консоли:
M=P*L,
где L - длина консоли - расстояние от линии действия силы P до опорного сечения (до плоскости колонны).
Дальше рисуйте эпюру напряжений от этого давления. Смотрите распределение момента по болтам. Проще всего считать, что момент воспринимается крайними болтами. Тогда верхний болт будет иметь N=M/h, где h - расстояние между осями крайних болтов.
Непрочитано 07.11.2013, 15:21
1 | #12
CADengee
приварить, как выше было сказано.
70кг и ветер на болты не "золото" ли это? хотя....не 4 ли метра консоль?
CADengee вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 15:25
Renasurgut
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
кто Вам разрешит приварить к существующему объекту, это консоль под рекламную вывеску, всего кронштейнов 9 шт, так что не разорятся.
Непрочитано 07.11.2013, 15:27
1 | #14
s7onoff
а "приклепать" можно?
Непрочитано 07.11.2013, 15:30
1 | #15
Выпускник
Непрочитано 07.11.2013, 15:35
1 | #16
vanAvera
Инженер
Питер
Хомутами к колонне крепить фланец, а к нему - консоль, болтами. И не выдумывать никакие заклепки
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 15:36
Renasurgut
проблема же не в этом, давал им сварку, а там уже сэндвичи "прилепили" теперь только пробиваться через них...Как считать я понял, а сам механизм представить не могу, ну есть эта эпюра сигма, напряжения максимальные на верхних волокнах, а если 1 болт или 3 сверху...
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
а зачем два дела делать, если можно просто консоль с приваренным к нему фланцем заклепать к колонне??
Непрочитано 07.11.2013, 15:38
s7onoff
создавать мостики холода и конденсат внутри здания?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 15:50
Renasurgut
а как же без этого...но они обещают все хорошо заделатьXDDDD
Непрочитано 07.11.2013, 19:28
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Заклепки... Народ хоть представляет, как они ставятся???
Болт + резьбу в колонне нарезать, ежели варить нехотят.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22
Расчет соединения на самонарезающих винтах andri83 Конструкции зданий и сооружений 8 12.01.2006 23:55
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
