Почему AutoCAD 2013 начинает зависать только при сохранении обычном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему AutoCAD 2013 начинает зависать только при сохранении обычном?
Непрочитано 07.11.2013, 15:20 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый. Стоит AutoCAD 2013, работаю очень долго с одним файлом, несколько месяцев. Комп мощный, все очень быстро и оперативно делает, а вот сохранение тупит, я так понял дело в Автокаде. Так вот: в файле у меня 100 с лишним чертежей, А3, ну и мусор разный, раньше когда было почти 100 чертежей, сохранялось ну секунды 4-6 и все бывало даже и 2-3, теперь же, сохраняется секунд 10-15, а то и 20, а сохраняю я на автомате, горячей клавишей (рубить эти пальцы, не вариант), очень сильно напрягает такая обстановка, еще и к тому же крахи бывают, пользовался встроенным "пылесосом" утилита-очистить и по умолчанию оставил все и чистил - бесполезно, Стоит СПДС автодеск их бесплатный и веткад, и все. В чем может быть причина? Искал в интернете подобную ситуацию, натыкаюсь только на предположения типа компьютер тупой (все остальные проги то летают), и еще забыл сказать, когда открываю другой автокадовский файл, сохраняет в миг, подскажите что и где нажать, что где посмотреть, почему так зависает? Спасибо заранее...
Непрочитано 07.11.2013, 15:49
Bull
ситуация аналогичная (кроме того, что АКАД голый), но не тупит. Поэтому лучше выложите файл (можно многотомным архивом, если большой объем), знатоки посмотрят. И ещё... Пальцы рубить не надо, просто надо настроить автосохранение. У меня каждые 2 минуты.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 16:07
erikbond
Ульяновск
Автосохранение то стоит, но и оно иногда долго сохраняет, но быстрее чем обычное, ну а выложить не получится к сожалению, быть может какие то манипуляции сделать. Сейчас решил проверить быть может реально из-за того что много объектов, сохраняет долго, удалил абсолютно все в копии файла, сохраняет естественно быстрее, но не так как заного созданный документ. Приложил 2 файла, на обоих нарисован квадрат, 1 файл - сохраняется дольше чем 2-ой файл, что-то все равно мешает, а вот что, понять не многу...
И кстати размер 1 файла с квадратом намного больше, чем 2 файл с тем же квадратом.
и вообще, нужны ли *.BAK файлы которые создаются в той же папке с файлом, весит он почти также, 10мб, и для чего они нужны, удаление не приведет ли к критическим последствиям?
DWG 2010
Для пробы удалил все файлы.dwg (858.4 Кб, 2729 просмотров)
DWG 2010
Чертеж2.dwg (68.3 Кб, 2723 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:14
попробуй сохранять в версии 2013, а не в 2010.
Почистил список масштабов, удалил листы.
ещё остался в файле блок засечки. не удалял
DWG 2010
Для пробы удалил все файлы_review.dwg (80.4 Кб, 2717 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 16:19
erikbond
Ульяновск
Файл с квадратом уменьшился, 100кб стал вместо 850кб, после сохранения в 2013, попробовал также со своим большим файлом, снова сохраняет долго, размер так кардинально не меняется, было 10150 кб стало 10500 кб :-(
Быть может что то чем то чистить можно, или же проверка какая нибудь есть в автокаде?
А списки масштабов где стереть?
erikbond вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:24
Bull
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Они как раз создаются для того, чтобы восстановить в случае чего. Если основной испорчен, меняешь расширение на dwg и готово (это предыдущее ручное сохранение будет). Их удаление ни к чему ни приводит абсолютно. Есть ещё файлы автосохранения .sv$ (тоже меняешь расширение на dwg при необходимости) Их папку сохранения тоже можно настроить (по-умолчанию или в моих документах, или в Temp, точно не помню)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 16:36
erikbond
Ульяновск
Будем знать. А вот по поводу сохранения, все та же история(
erikbond вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:47
про сброс масштабов- здесь Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Непрочитано 07.11.2013, 17:04
sertor
Геодезист
Ухта
А по какой причине появляется это сообщение (см. вложения) и при попытке сохранить, появляется Не удалось передать выбранный файл чертежа.Обновление полей...? Может с этим как-то связана проблема?
ID:	115880  Нажмите на изображение для увеличения
sertor вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 18:59
KronSerg
Вода - моя работа
Сам стакой штукой воюю, у одного сотрудника после установки 14 акада началось, файлы с нуля делались,чистые, на других компах явление не наблюдается, так же семерка 64 бит. Довесков нет, тормоза не каждый раз, а безсистемно, мистика.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 20:01
ручонки шаловливые. Я так тоже могу. кое-что сделаю и усе. НЕ РАБОТАЕТЬ!
Непрочитано 07.11.2013, 21:01
1. Файл, который "Для пробы" - последний раз сохранялся не в AutoCAD. Половина вопросов по сохранению растут оттуда
2. В файлах разное количество листов. Тоже вносят свою лепту при некоторых настройках AutoCAD
3. В "для пробы" 22 лишних зарегистрированных приложения.
После очистки и сохранения файл "для пробы" стал весить 36 кб в формате DWG2013.
Мораль: храните файлы в чистоте!
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 22:55
erikbond
Ульяновск
1. А чем же тогда он сохранялся, именно Автокадом и сохранялся. Сторонних программ нету.
2. Листы да, спасибо удалил, действительно на метр уменьшилось.
3. А где узнать зареганные приложения, и к тому же ненужные?
Был бы очень признателен, потому что быть может их вообще снести всех чтобы не тупило там ничего.
erikbond вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 09:11
1 | #14
http://autolisp.ru/2012/05/10/make-dgw-clear/
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 11:51
erikbond
Ульяновск
спасибо, много что почистилось, сохранять стало по времени меньше, но все равно чувствуется задержка, секунд 5-6 теперь где то, наверное из-за огромного количества чертежей. Спасибо!
erikbond вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
