Как гнется арматура?
когда гнут "по радиусу" - это уже не "по месту". По-хорошему должны гнуть на гибочном станке (такая типа тумба, на которой есть валы и ещё всякая дребедень, которая арматуру загибает по заданному радиусу, причём как говорят производители - без снижения прочностных свойств арм-ры). На самом деле чаще бывает что станка такого на стройке нету, и потому гнуть арматуру диаметром больше 12мм - об коленку уже не получается. По-этому её (арматуру) "подогревают" и загибают - на глазок. А уж как получится: по радиусу или под 90 градусов - как фишка ляжет! У нас на стройке d40 под 90 градусов без "радиусов" загибали автогеном!
конструктор Регистрация: 13.05.2006
Я слышал что на стройке для этого применяются самодельные устройства (ну кроме коленки разумеется), если у кого есть чертежи, выложите плз...
Особенно интресен опыт по сгибанию А500, поделитесь кто встречал, тк ее вроде можно вообще в бараний рог гнуть и хомуты из 16 диаметра делать... |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Как сказал Серёга - Bilder: нужен станок для гибки под определенным радиусом. Причем А500С нельзя нагревать, т.к. она термомеханически упрочненная и теряет свои свойства при неконтролируемом нагреве.
СНиП обещает, что загнув А-III на угол 90гр под радиусом, не меньшим 6-8д (см табл 37 Пособия к СНиП ЖБК), просность ар-ры не снижается, а при загибе на 180гр - прочность снижается на 10%. |
Наткнулся тут вот на такую штуку
http://www.tss.ru/ncdetail/586/901625.phtml наверно ею тоже можно арматуру гнуть... вполне бюджетный вариант по сравнению с гибочным станком для арматуры (про который выше тут писали), но зато и производитеьность будет пониже наверно в несколько раз... |
engineer Регистрация: 14.03.2007
Ekaterinburg
Коментарий скорее теоритический, надеюсь тоже лишним не будет:
в СП 52-101-2003 говорится: "8.3.30 При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба." ... то есть при гнутье важно сохранить не только прочностные характеристики металла... "Минимальный диаметр оправки don для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее: для гладких стержней: при ds < 20 мм; при ds ≥ 20 мм; для стержней периодического профиля: при ds < 20 мм; при ds ³ 20 мм." В ТСН 102-00 (актуально только для г. Москва) в п.7.2 есть список мнимальных диаметров оправки для каждого диаметра А500с и А400с. Также там сказано, что горячекатанная может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба. Можно обратиться ещё к Нормативным документам, которые ТУ по идее (Например СТО АСЧМ 7-93 - для А500С), там есть табличка с диаметрами оправки при испытании на изгиб. Можно ли их далее применять для гибки арматуры в строительстве??? Если большой объём и важно сохранить постоянство геометрии, то, наверное, лучше делать это не на месте, а найти компанию с оборудованием - станками для гибки. Кстати, при использовании станков а-ля трубогиб трудно получить точную геометрию - стороны вытягивает и вообще установка заготовки вручную. Но есть и буржуинские станки похитрее... |
58 регион
Не хочу ссылаться на ряд Нормативов скажу прямо - нужно всего раз потержать в руке отрезок арматуры тогоже 28 диаметра - это же лом с ним хоть на медведя.... А вообще для чего так захотелось его загнуть? Обычно всегда я закладываю отдельные гнутые элементы для анкеровки обозначая их деталями изготавливаемые на заводе. Если честно было всего раз 10... В основном пытаюясь использовать принцип - чем меньше диаметр арматуры - тем лучше работа его с бетоном.
Была бы мысль - теория найдется... (Это придумал мой друг) |
инженер-механик Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Подпись неразборчива |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Когда я работал на ЖБИ при беседе с главным технологм узнал что более 16 диаметра они не гнут, хотя нормы позволяют. При обследовании выяснили что на изгибе появляются микротрещины. Нормы писали в советское время, когда заводы не гнали сталь стопятого сорта по собственным ТУ. :evil:
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
94597
Kогда работал в Аргентини, на наши 34-х и прочие этажки арматуру полностью привозили только прутками. Было два станка - на одном пару рабочих рубили арматуру по длинам по спецификации. На другом всё это гнули также соответственно чертежам и спецификациям. Станок для гнутья - ящик где-то 0,8х0,8 и высотой с метр с электрическим приводом. С ним в комплекте бобышки разных диаметров для разной арматуры. Гнули кажется до 36 мм. Как вы без этого работаете - не представляю, в банановых странах это функционирует с колониальных времён - если кто попытается гнуть при помощи автогена - накажут, применяется только в исключительных случаях. Всё только гнутое и вязаное проволочкой при помощи специальных кусачек с длинными ручками.
Tserber
Если есть такая информация - поделитесь, или ссылочку дайте поглядеть... |
