Таунхаус - это МКД или ИЖС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Таунхаус - это МКД или ИЖС?
Непрочитано 07.11.2013, 19:48 #1
Botan
непонятно
Здравствуйте, строю дом на две семьи. Строю по "типовому проекту" одной проектной организации, по которому в прошлом году на таком же земельном участке был построен без проблем такой дом.
Дом я построил, а разрешения ещё не получил. Уже полгода администрация тянет с ответом. То цифры не те, то запятая не там, в общем ни разу не было отказа из-за несоответствия норм.
Сегодня узнал, что завтра мне выдадут отказ, в котором мой дом признают многоквартирным. Соответсвенно мой дом уже не будет соответствовать многим нормам по придомовым площадкам.
Что в этой ситуации можно мне сделать?
Дом уже практически готов. Поэтому сносить крыльца, закладывать проемы, прорубать двери нет ни денег, ни моральных сил.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 07.11.2013, 20:01
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Пообщайтесь с риэлторами :Надо разделить участок на 2 по общей стене. Затем оформить самозастой каждой половины на новых участках. В Ростове сплошь и рядом.
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 20:09
Botan
непонятно
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Как отдельные строения? А как же отступы от границ участка?
Botan вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 20:14
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Повторюсь - пообщайтесь с риэлторами (в общем случае 3м от межи, ноооооооооо.... если получить согласие от соседей то можно хоть по меже лепить. Сосед вы сами у себя так что проблем не будет.
Игорь В вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 10:09
vl
Архитектор по званию
От куда все
Аналогичная ситуация,ранее строили таунхаузы на две семьи без проблем,теперь на стадии зазрешения требуют детские площадки,мусорки..как многоквартирного дома.По нормативам не реально разместить на участке...от десткой 12м,мусорка 20м.
Смотрю в других городах без проблем строят.
Кто бы просветил в таком вопросе.
vl вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 11:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
...строю дом на две семьи.... дом признают многоквартирным....
А может 1 семья иметь 1 дом с 1 квартирой симметричной планировки?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 14:40
vl
От куда все
может дело в названии документации.
домик индивидуальный,а там 6-8 квартир.
Изображения
Тип файла: jpg 0_144a66_179581f5_XL.jpg (79.4 Кб, 1607 просмотров)
vl вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 16:06
jtdesign
Riga
Вот сколько смотрю, мне создается впечатление что такая нормальная вещь (даже при союзе) как дом-близнец или рядный дом или по-современному русскому таунхаус, теперь в РФ вне юридического поля. Встречаю что в многих местах разрезали участки шириной 10-15 м и длиной под сотню, идеальное место строить именно рядный дома а не изголяться сложным размещением отдельно стоящего здания с соблюдением всех отступов. Участок у каждого дома/секции обязательно свой и граница идет про противопожарной стене (или между двух противопожарных стен если сроить не одновременно или при невозможности соседей договориться). Иначе получается многоквартирный дом (даже если квартир всего 2) со всеми истекающими.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 16:22
копия Сергей
В нашем законодательстве есть такое понятие как блокированные жилые дома. См. ГК РФ ч. 2 и СП 55.13330-2011. Требования местных администраций могут разнится в зависимости от принятых и утвержденных ПЗЗ
vl, ваш "домик" как раз многоквартирный жилой дом. Такие после войны строили в большом количестве. Не понимаю, как люди с архитектурным образованием могут писать "индивидуальный". Или у вас "индивидуальными" средствами гигиены, например зубной щеткой, весь табор пользуется?
копия Сергей вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 19:55
vl
От куда все
"Люди" выдающие разрешение на строительство вряд ли имеют арх.образование,дело не в арх.образовании,
в документации.(на что подашь,то и строишь)
таких домиков не один в россии..масса примеров,начиная с юга там на каждом шагу такие домики.
Домик "индивидуальный",следовательно не нужно по нормативам площадок... и т.п
Вопрос один:каким образом вводится такой домик в эксплуатацию?
vl вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 21:42
Таунхаус (англ. townhouse) — малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых квартир, как правило с изолированными входами
Почти правильно, только на родине этого термина считается что здесь не один дом, а несколько, больше двух. Каждый дом имеет свой вход и свой номер дома. Если-же подобный дом на две семьи то он называется Semi-attached. Правильнее сказать что это два разных дома с разными номерами.
https://www.google.com/search?q=semi...w=1240&bih=702
Может, есть аналог подобного термина у вас и на этом сыграть?
Непрочитано 09.11.2013, 15:03
jtdesign
Riga
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Вроде Вы из России, тем более столицы и задаете такие детские вопросы
Offtop: Не скажу за всю Одессу, но есть дом-близнец (почти не встречаю в информативном пространстве, может быть остался в моей памяти со времен союза), есть новопришедший дуплэкс (но это немножко неправильно, так как может быть и 2 квартиры одна над другой под этим термином).
Рядный дом - townhouse, Reihenhaus/Reiheneinfamilienhaus итд. Но современные словари переводят на русский - таунхаус.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 15:40
vl
От куда все
jtdesign пусть для тебя я буду из столицы, посмотри внимательно на картинку поста №7,прочитай внимательно какого объекта ведется строительство,прочитай внимательно тему топикастера.
может быть вопрос показался детский,
но все же как можно ввести в эксплуатацию домик с 6-9 квартирами при этом разрешение на строительство выдано на индивидуальный жилой дом?
jtdesign,Vova
причем тут таунхауз,дуплекс и т.д
разрешение в россии выдается на индивидуальный,многоквартирный жилой дом(вроде еще блокированный есть,но точно не помню)
я думаю в случае с топикастером нужно подавать документы на индивидуальный жилой дом,а потом придумывать схемы через гую или бти,чтобы разделить на две квартиры,но это конечно бред какой-то,сродни тому (как квартиру делят на комнаты).
совсем недавно тоже с такой же проблеммой столкнулся,документы с разрешения на строительство дома на две семьи вернули из за несоблюдения нормативов,т.е нет детской площадки,мусорки...хотя рядом строят такие же дома и сдают в эксплуатацию,так вот эти дома подавались с разрешением на строительство индивидуального жилого дома,как так может быть дом с неколькими квартирами-как индивидуальный жилой дом?
Последний раз редактировалось vl, 09.11.2013 в 16:05.
vl вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 16:27
Притом что топикстартер так обозвал дом на две семьи, хотя на самом деле это два дома а индивидуальный многоквартирный дом это нонсенс. Такого не должно быть
Непрочитано 09.11.2013, 23:10
jtdesign
Riga
Вспоминайте, многие и я в том числе скажут спасибо. А то пока у меня нет подтверждения что это в РФ вообще существует как понятие и вид жилого строительства.
Так как данная картинка в некотором роде оффтоп темы, я глубоко не вникал, просто создалось впечатление что в России возможно все, тем более в таком пустяковом деле. В какой-то мере даже готов поспорить что у данного дома не будет никаких видимых проблем со сдачей в эксплуатацию, все пойдет как по маслу (все смазано). Люди многоэтажки под прикрытием индивидуального дома строят, кварталами, а тут просто домик по сравнению.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 08:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Дом я построил, а разрешения ещё не получил. ...администрация тянет с ответом. ...завтра мне выдадут отказ...
Правильно администрация делает - вот теперь понятно, что Вы там хотели под видом "индивидуальный" отгрохать. Вот теперь получаем разрешение "по факту", и Вы уже не сможете смухлевать, соврать, солгать, скривить душой, выдать одно за другое, вводить в заблуждение - умышленно в корыстных целях, и т.д. и т.п. Пришла пора очищения и смирения, хорош всю жизнь свиньячить
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 09:02
1 | #17
BM60
Где-то
Блокир. дома: http://flatinthecity.ru/vybirayu-zhi...oma-zverushka/
В Администрации вашего города (поселения) или в ее архитектурном отделе спросите Постановление о правилах застройки...
Многокв. ж/д на ЗУ под ИЖС: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...6%D1%81&lr=213
Последний раз редактировалось BM60, 10.11.2013 в 09:13.
BM60 вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 14:56
vl
От куда все
добавлю к этому: сначала нужно сдать дом в эксплуатацию как индивидуальный, далее получить разрешение на реконструкцию с отдельными квартирами,а потом уже гую,бти...
http://www.rosinv.ru/question/archive/1028802/
или в гую заявление-деление дома на 1/2 доли,далее в суд
https://rospravosudie.com/court-moks...act-107039372/
две квартиры вполне реально разделить.
Последний раз редактировалось vl, 10.11.2013 в 15:18.
vl вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 16:53
Пока пробегал ссылки, роилась мысль что сами чиновники запутались в понятиях, что и было сказано в конце:
Законодательство запутали до такой степени, что и сами разобраться не могут, является ли блок в таунхаусе отдельным одноквартирным домом, частью дома или квартирой в многоквартирном доме, и время от времени объявляют, что все наоборот.
Подобные дома раньше не строились, мода пришла из-за границы. Если появился спрос на такое жилье, то надо было его всемерно развивать, быстренько приведя разрешительную документацию в порядок взяв за аналог там откуда пришла мода и не выдумывая свое. Таунхаус никак не может быть аналогом многокв. дома хотя-бы потому что:
имеют самостоятельные системы отопления и вентиляции, а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных инженерных систем.
Далее мне показалось странным что сначала группа граждан договаривается о строительстве такого таунхауса а затем для себя его строит. То есть получается какой-то кооператив. У нас происходит все по-другому: Контрактор, зная рынок и предвидя прибыль скупает землю, нанимает арха, согласовывает проект в местном "горисполкоме", получает разрешение на строительство, и только затем строит и затем продает через реал истейт. Пока строит, на заборе приклеен пермит, то есть разрешение на строительство. Инспекция бдит и в любой момент может остановить стройку если углядит нарушение.
Непрочитано 10.11.2013, 19:22
vl
От куда все
было бы идеально,но в россии все происходит стихийно.
Сначала появляется земля для инд.строительства,потом появляются первые застройщики,которые сразу упираются в отсутствии дорог и сетей,потом появляются другие застройщики скупают землю по дешевке у первых(потому что первые застройщики не видят смысла на такой земле строить в связи с отсутствием сетей).появляются первые таунхазы,(но не продаются,т.к есть сети,но дорог пока нет) потом блок таунхауза переделываются из 2кв в 6кв и продаются (потому что появляются дороги,сети,но не все),и тут власти начинают вспоминать,что есть местные нормативы,и что у каждого многокв.дома должны быть площадки......хотя в этих же местных нормативах есть пункты гласящие о том,что должны быть обществееные территории для размещения площадок.Есс...но территорий как таковых нет и не предусмотрено генпланом,т.к земля то уже выделена вся и продана с аукционов частным застройщикам.
vl вне форума
Конструкция фундамента под таунхаус (есть картинки) Lexxx Основания и фундаменты 24 10.02.2011 01:13
