Устройство цоколя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство цоколя
Устройство цоколя
Непрочитано 18.03.2007, 21:30 #1
Устройство цоколя
Alla
Здравствуйте!
В каркасном здании цоколь высотой 500мм свисает на 140мм относительно фундаментной балки (см. рис).
Сэндвич панель на цоколь нагрузку не передает
Посоветуйте, из чего лучше выполнить цоколь
а если из кирпича? Или предусмотреть монолитную консоль, на которую опереть кирпичную кладку? тогда как заармировать консоль и каких размеров сделать?
[ATTACH]1174242610.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 18.03.2007, 22:01
Огурец
Profan
Что, милая, фундамент маловат оказался? :wink: Или же клиент вдруг потребовал стенку наружную на пол-кирпича отнести? :wink: Кричишь самому себе - Мне всё это снится!
Разбирать и новую плиту ставить надо.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2007, 22:48
Alla
Дело в том, что фундаменты проектировала другая компания.
Мы свой металлокаркас подгоняли под их фундамент.
Цокольная балка высотой 1.5м, перенести ее не представляется возможным.
Что еще можно сделать, подскажите пожалуйста!
Alla вне форума
Непрочитано 18.03.2007, 23:02
Огурец
Profan
Уважаемая Алла!
Извините за прошлый "наезд". Действительно. такое случается систематически - разгребать за другими... Что-нибудь придумаем.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2007, 23:09
Alla
Заранее благодарна!
Alla вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 10:30
Alla
Возможно ли такое решение цоколя? Нужно дополнительно анкерить бетонную подушку?
[ATTACH]1174375800.JPG[/ATTACH]
Alla вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 12:14
Огурец
Profan
Уважаемая Alla!
А что это вообще за сооружение? Велика ли будет нагрузка?
Огурец вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 12:28
AIK
Я бы просто прикрепил к балке уголок 125х125х8 и все. Кстати и утепление бы поставил, а то промерзнет этот угол.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 12:43 А что это вообще за сооружение? Велика ли будет нагрузка?
Alla
Здание каркасное пролетом 24м, высота 15м
Стены-сэндвич панели, которые фиксируются с внешней стороны к несущему каркасу с помощью саморезов,
т.е. от панелей нагрузка на цоколь не передается[/i]
Alla вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 12:51
Alla
т.е. убрать бетонную подушку, кирпич будет держаться за счет уголка?
Хорошая идея, спасибо
Alla вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 12:58
AIK
Только уголок с ребрами и хилтевские болты М16 с шагом 500. А то хряпнется.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 14:24
Alla
М16- не слишком круто? При таком шаге достаточно М6-8 (анкер-шпилька HSA)
Alla вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 14:48
Огурец
Profan
Ничего не круто. Мы в таких случаях М20 ставим. Им же десятки лет потом стоять.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 14:38
taras
Делаю проект индивидуального жилого дома
Возникли разногласия с архитектором по поводу цокольного узла
Приемлим ли вариант который предлагает архитектор (см. рис)
Этот вариант у него типовый
[ATTACH]1181817474.dwf[/ATTACH]
taras вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 14:54
vv_77
заказчик
Ярославль
1. Стена несущая?
2. Сколько этажей?
Если несущая - архитектора лучше сразу расстрелять
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 14:56
AIK
Оба варианта ни к черту не годятся. Ни по теплотехнике ни по конструктиву.
AIK вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 15:04
taras
AIK
Аргументация
vv_77
Да стена несущая 2 этажа и мансарда
taras вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 16:21
RomanM
инженер
2 вариант никуда не годится определенно
1-й требует доработки.
как минимум надо решить вопрос со утеплением в районе консоли.
а по поводу верхушки - ИМХО стену стоит сделать поменьше и с утеплителем. А потом рас уж у Вас монолитный цоколь - почему бы не вывести ЖБ колонны или пилоны на верх и не париться с такими кирпичными стенами?
RomanM вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 16:38
taras
Сообщение от RomanM
Утеплению предполагаю с делать с помощью вставок в плите
Возможно увеличу толщину консольки
Конструкция стены вверху какая-есть-640 так 640.
Кирпия эффективный и облицовка 120 мм
taras вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 21:06
Fool
Подскажите пожалуйста как организовать цоколь в таком варианте...(см. чертеж)
и может кто-нибудь посоветует литературу где можно почитать про устройство цоколей...
Тип файла: pdf cokol.pdf (5.6 Кб, 230 просмотров)
Fool вне форума
