Копировать содержимое ячейки Excel с символами диаметра, градуса и т.д.
Это такая особенность ActiveX методов, не хотят понимать Unicode символы. Была похожая проблема: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=470431&postcount=71.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Il
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. |
Большое всем спасибо!
К сожалению, таблицы очень большие: 50х400. Получается 4 альбомных листа А1. Так что вариант со вставкам не очень подходит. Может это и бредовая идея, но .....Подскажите, пожалуйста, а может быть можно реализовать программно копирование в буфер и вставку из буфера в текст? Заранее, спасибо. |
Попробуйте. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1147313&postcount=15
P.S. Не знаю как на лиспе решить эту поблему. Можно попробовать подключить .NET. Если, конечно, кто-то поопытнее в лиспе не подскажет как быть.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 11.11.2013 в 13:29. |
Да в том-то и дело, что туда нужно передать уже прочитанный текст. А вот как его прочитать и не потерять символы юникода - вопрос. То есть, Вам такая функция копирования в буфер ничем не поможет.
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD | vestes | AutoCAD | 5 | 14.06.2011 00:37 |
VBA. Как импортировать содержимое ячейки Excel в AutoCad? | Petrov-Vodkin | Программирование | 4 | 27.12.2010 12:22 |
