Как ведут себя уголки которые сварили в коробку, и как их проверить? Фото того что вышло прилагается
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как ведут себя уголки которые сварили в коробку, и как их проверить? Фото того что вышло прилагается
Непрочитано 08.11.2013, 13:46 #1
Dandik
Киев
Есть опорная часть конька которая изображена на фото. Изначально планиролаи подпорные части из спаренных уголков, к ним приварена пластина, которая уже приварена к трубе. Строители сложили уголки в коробку, и приварили пластину 8мм сбоку. Изначально мне дали понять что просто трубу они не приварят, но в итоге уголки сложили не в "Т" сечение и всеравно вышла труба, только время убили чтоб уголки сварить. Вопрос как ведет себя такое соединение, по длине с шагом 10см где-то они их сварили и то не везде. Сверху рама из швеллеров, которая и опирается на эти самые уголки, ветром не сдует хоть?) Понимаю что не оперируя фактами и цифрами проверить конструкцию никто не сможет, но может есть у кого-то опыт правильно ли поступили строители сварив в коробку, а не "Т"? И может добавить пару горизонтальных связей от рамы к трубе? Впринципе там когда положат стропила, то будет связь верхнего швеллера с этой самой рамой.
Изображения
Тип файла: jpg Опорная часть.jpg (193.9 Кб, 439 просмотров)
Непрочитано 08.11.2013, 13:53
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Швеллера плашмя?
А покажите то, что на стройку ушло (чертеж) - интересно взглянуть.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 14:05
Dandik
Киев
Да №22, а сверху заложен брус 200х200 для опирания на него диагоналей и стопил, он прикручен шпильками к швеллеру.
Offtop: А покажите то, что на стройку ушло (чертеж) - интересно взглянуть.
Вот пдф, только наверное не последний вариант, там пластины размеры менялись. На длину трубы опорной части не обращайте внимания, она закреплена снизу и по высоте на уровне перекрытия есть закладная для крепления в жб ригель. П.с к трубе еще будет крепиться лестница спиралью
Усилия считал в Лире, потом еще вручную проверял сечения. Но как проверить когда сварили в коробку уголки я не знаю, там швы на глаз делал сварщик, а когда сварили и поставили, тогда уже сказали что сварили по другому.
Тип файла: pdf Лист 18.pdf (41.1 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 17.pdf (279.1 Кб, 111 просмотров)
Dandik вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 14:11
kentonella
КМД
Самара
Представляется рациональным как на 3д-картинке всеже трубу, чтобы концы её были заварены супротив корозии. Для этого надо выполнить небольшой деталировочный чертеж с развертками. Понятно, что по картинке они её не сварганят. А так внутри уголок корозировать будет, там же не прокрасят его? Следовало бы избежать потолочных швов. Но для этого им опять потребуется чертежи. Без них врядли можно тут потребовать от строителей какого-либо качества. Забросте сюда сечения и геометрическую схему, возможно, энтузиасты озадачаться.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 14:19
Yuzer
Мозговой штурм
Ну все понятно: как нарисовано - так и сделали.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 14:19
Dandik
Киев
Они ссылались на то, что опорная труба круглая и они не приварятся к ней еще трубами, в итоге от труб пришлось отказаться. Внутри антикоррозийная обработка, а покрашены только снаружи.
Есть еще чертеж там где в разрезе показано что сварено уголки полками "Т" и между ними пластина, так что варить в "Т" профиль они отказались озонано, ссылаясь на то что это "геморно".
Чертежи делал будучи на больничном дома с температурой 39, в итоге просчитался и осталось 2 обрезка по 20 см уголка, которые применили в другом месте уже. Заказчик как и все заказчики хочет чтоб конструкция стояла "вчера", поэтому все и выходит через одно место, а не как надо.
Dandik вне форума
