Как облегчить данную пролетную конструкцию?
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Ферма на 800 думаю не уместна, так как узлы и габариты поясов все сожрут. плюс трудоемкость изготовления. Самый простой вариант который напрашивается это делать ее переменного сечения. стенка разной толщины и пояса разной ширины, хотя тоже трудоемкость повышается, но не до такой степени.
pS лист 34мм не ходовой, если вообще есть Можно еще кругляков в стенке навырезать и увезти на дачу
alexzyk@mail.ru Последний раз редактировалось vegas, 08.11.2013 в 17:17. |
Посчитать с учетом работы бетона - выполнить расчет сталебетонной конструкции.
Ну а если б не габарит в в 800 мм.... то тут есть где душе разгуляться)). Можно преднапряжение замутить - но практически таких конструкций мало.
Екатеринбург
Узлы опирания балки можно сделать жесткими, если это возможно. Уменьшите момент в пролете и сечение соответственно.
alexzyk@mail.ru |
ну можно балку с "хлопунами" Бирюлева спецкурс по МК. Только вся эта экономия и эротическая экзотика выйти может боком и по итогу :
Заказчик предложил сделать перфорированную балку, но тут два нюанса.
1. Согласно СП перфорированные балки следует делать только из прокатных двутавров, а таковых по сортаменту не подобрать, чтобы отвечали условиям прочности и жесткости. 2. Если закрыть глаза на СП и сделать перфорированную балку полностью сварную, то выигрыш в металле получается небольшой, ведь ослабляя стенку мы уменьшаем площадь поперечного сечения и момент инерции. А так как балка подобрана по прогибу, то момент инерции надо компенсировать толщиной ослабленной стенки. В итоге площадь стенки будет меньше, но сама стенка толще. Эффект вроде бы получается не такой и большой, чтобы так усложнять простую конструкцию. По поводу того, чтобы сделать балку переменного сечения - пожалуй можно подумать. |
Нитонисе, эстетика важна? Если - да - можно, если - нет - забейте. Выигрыш копеечный.
Сопромат, надеюсь, не забыл в части определения геометрических характеристик сечений? Возьми двутавр. Посчитай его момент инерции. Затем разрежь его по середине стенки и раздвинь тавры. Ну, скажем, на половину высоты стенки. Снова посчитай момент инерции. Сравни. Offtop: Если грубо - то момент сопротивления и инерции зависит от площади полок и расстояния между ними. Влияние стенки - весьма незначительно. Геморрой тут в другом, а именно в трудоемкости изготовления. Кроме того, не каждый нынешний "завод" перфобалку сделает нормально. |
Вообще-то заказчик сам выразил такое пожелание. Смущает другое - выигрыш по массе очень небольшой, но сложность изготовления может отразиться на качестве, а также СП разрешает делать перфорированные балки только из прокатных двутавров. |
Это вы что такое нарисовали? У меня балка фиксированной высоты - 800 мм. Если облегчить стенку устройством вот таких вырезов, то в сечении с вырезом изменится момент инерции. Чтобы его компенсировать - нужно утолстить стенку. Ну вот например у меня стенка 732х16. Допустим из середины вырежем 432 мм стенки, оставив кусочки 150 мм у верхнего и нижнего поясов. Чтобы компенсировать потери момента инерции - вот эти кусочки по 150 мм должны быть уже толщиной не 16 мм, а 20 мм.
Offtop: а, нафиг. лень
http://dwg.ru/lib/419 Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.11.2013 в 00:33. |
Утренние расчеты в windows-калькуляторе. Всё в миллиметрах разных степеней.
момент инерции полки в 400х34: бэ*аш^3/3212 = 1310133,33 момент инерции полки, с учетом расстояния от центра в (732+34)/2=383: 4913001310133,33+383^2*400*34=1996280533,33 момент инерции двух таких полок: 39909234003992561066,67 момент инерции стенки: 196111584522964224. суммарный момент инерции: 41870349844515525290,67 доля момента инерции стенки: 522964224/4515525290,67=0,11581470379114855925711527288599. Если попроще - менее 5%. Что ж у Вас балка с Кисп по прогибу более 0,95? Если менее, значит вырезать всю стенку не проблема, а вы насчет каких-то гексаэдров боитесь. Ну ок, почти 12%. И в целом, Бармаглотище правильно намекает - перфорированные двутавры делаются не вырезанием отверстий в балках, а разрезанием балки по хитрой ломаной, чтоб потом поднять одну полубалку над другой. Я так понимаю, он Вам предлагает взять какую-нибудь 40Ш или даже 40К и её разрезать. Последний раз редактировалось s7onoff, 09.11.2013 в 12:47. Причина: Дневные уточненные вычисления) |
Arikaikai, у вас немного неправильные расчеты. Стенка влияет конечно не очень сильно, но влияет. Момент инерции двутавра у меня подобран с КИ близким к единице, поэтому потери момента инерции от выреза надо компенсировать.
![]() Таким образом площадь металла на стенку пойдет меньше, но толщина будет больше. В результате выйгрыш по массе будет не очень большой. Однако если все же идти по этому пути уменьшения материалоемкости, то меня смущает тот нюанс, что СП говорит, что перфорированные балки следует делать из прокатных двутавров. У меня же сварной двутавр и формально он получается вне закона для таких технических решений ![]() Что до раскроя прокатного двутавра на высоту 800 мм, то нет такого прокатного двутавра, который в раскроенном состоянии был бы эквивалентен по характеристикам моему сечению сварной балки. Я подбирал вместо сварной балки прокатную - проходил только двутавр 100Ш2. Не применил его из-за большой высоты. У меня габарит жестко 800 мм. |
Хм.. И почему я сегодня утром был твердо уверен, что в формуле в знаменателе 32? Исправил.
По поводу СП - приложение М рекомендуемое. По теме дальше - ферму в 800 мм толку искать нет, профили для поясов круче, чем толстенные пластины все равно не существуют явно. Может можно подумать над гофрированной стенкой? И есть еще бистальные балки вроде бы (слышал только о них). Кстати, может быть, увеличить ширину полки? |
Пусть и рекомендуемое, но если проектировать на его основе, то надо выполнять его требования. А не проектировать на основе приложения М - нет оснований. Да и в литературе я не видел расчетной методики для составных балок. Хотя кое-где написано, что перфорация используется ив прокатных и составных балках. Но того же расчета поясного шва для перфорированной балки - не встречал. Наверняка там есть особенности.
Что даст гофрирование стенки - на первый взгляд неясно. Надо бы почитать литературу. Бистальные балки по расходу металла я так понимаю практически одинаковы с моностальными. Там экономия идет за счет применения пониженных марок сталей, там где это возможно. Ширина балки задана 400 тоже конструктивно. Балки лежат на консолях ж/б колонн. Вылет консолей 500 мм. Увеличивать ширину особо некуда, да и что это даст? Уменьшение толщины поясных листов? А вот уменьшить ширину в принципе можно, если делать балку переменного сечения, сэкономив на опорных и консольном участках. |
Україна, Львів
Зачем так много писать если ответ дан в п.3
Все остальное (ферма, балка с перфорированной, гофрированной, с "хлопунами" Бирюлева) - не к месту |
Vavan Metallist, коллега, приветствую!
Україна, Львів
Эта тема и для строительства становится все актуальней. Н непонятно по какому нормативу расчитывать. По мостам и трубам надо бы. В Гореве описание есть - но все таки так, бегло.
Есть еще вариант сделать верх монолита в одном уровне с верхом балки. Тогда она будет выше. Но стоит ли реально это вариант применять - не уверен. Ведь кроме того, что надо будет варить саму балку к ней еще надо варить полки для опирания плиты. |
Определение предельно-допустимой нагрузки на данную конструкцию | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 16.05.2011 17:30 |
Как рассчитать данную конструкцию? | dinislam | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.04.2011 20:54 |
В каких программах можно выполнить данную конструкцию | Алексей_308 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 01.04.2011 12:49 |
