Нагрузка от внешних стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нагрузка от внешних стен
Непрочитано 08.11.2013, 22:53 #1
Вечный студент-1
Проектировщик
Уважаемые расчетчики! Сразу к делу. Здание каркасное с безригельными плитами перекрытия. Вопрос. Как правильнее будет задать нагрузку от внешней ограждающей конструкции на плиту: на всю площадь плиты или задать только на конечные (квадратные) элементы по периметру здания? Мне говорили, что " в безригельной системе вся плита служит горизонтальным ядром и нужно задавать на всю площадь плиты"? Как быть и как это сильно повлияет на конструкцию?
Непрочитано 08.11.2013, 23:52
swell{d}
Düsseldorf
фиктивные балки вдоль зоны опирания стен, на них - распределённую нагрузку
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 23:53
Stanum
Dr
Днепропетровск
Задавать надо на грань плиты, как повлияет, зависит от веса ограждающий конструкции, если балок контурных нет, повлияет достаточно сильно, если есть, то влияние будет меньшим.
Stanum вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800 ILIA_ACT Металлические конструкции 23 13.08.2013 12:26
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
