Горячие клавиши. Где "хранятся"?
г. Новоалтайск
Попробуйте посмотреть Справку по Автокад, поиск по ключевому слову
"клавиши быстрого ввода" или "Hot key" Должно быть вот такой список _______________________________________ Клавиши быстрого вызова Описание ALT+F11 Вызов редактора Visual Basic ALT+F8 Вызов диалогового окна "Макросы" CTRL+0 Включение и отключение режима чистого экрана CTRL+1 Включение и отключение палитры "Свойства" CTRL+2 Включение/отключение центра управления CTRL+3 Открытие/закрытие окна инструментальных палитр CTRL+4 Включение/отключение диспетчера подшивок CTRL+5 Включение/отключение информационной палитры CTRL+6 Включение/отключение диспетчера подключения к БД CTRL+7 Включение/отключение диспетчера наборов пометок CTRL+8 Включение/отключение палитры калькулятора БыстрКальк CTRL+9 Включение/отключение окна команд CTRL+A Выбор объектов в чертеже CTRL+SHITF+A Включение/отключение групп CTRL+B Включение/отключение шаговой привязки CTRL+C Копирование объектов в буфер обмена CTRL+SHIFT+C Копирование объектов в буфер обмена с базовой точкой CTRL+D Включение/отключение динамических ПСК CTRL+E Циклическое переключение между изометрическими плоскостями CTRL+F Переключение текущих режимов объектной привязки CTRL+G Включение и отключение сетки CTRL+H Включение/отключение переменной PICKSTYLE CTRL+I Включение/отключение системной переменной COORDS CTRL+J Повторное выполнение последней команды CTRL+L Включение и отключение режима ортогональных построений CTRL+M Повторное выполнение последней команды CTRL+N Создание нового чертежа CTRL+O Открытие существующего файла чертежа CTRL+P Вывод текущего чертежа на печать CTRL+R Циклическое переключение между видовыми экранами листов CTRL+S Сохранение текущего чертежа CTRL+SHIFT+S Вызов диалогового окна "Сохранить как" CTRL+T Включение и отключение режима "Планшет" CTRL+V Вставка данных из буфера обмена CTRL+SHIFT+V Вставка данных из буфера обмена в виде одного блока CTRL+X Вырезание объектов в буфер обмена CTRL+Y Отмена последней выполненной операции "Отменить" CTRL+Z Отмена последнего действия CTRL+[ Прерывание текущей команды CTRL+\ Прерывание текущей команды CTRL+PAGE UP Перемещение на следующую вкладку слева от текущей. CTRL+PAGE DOWN Перемещение на следующую вкладку справа от текущей F1 Вызов справочной системы F2 Включение и отключение текстового окна F3 Включение и отключение объектной привязки F4 Переключение системной переменной TABMODE F5 Циклическое переключение между изометрическими плоскостями F6 Переключение системной переменной UCSDETECT F7 Переключение системной переменной GRIDMODE F8 Переключение системной переменной ORTHOMODE F9 Переключение системной переменной SNAPMODE F10 Включение/отключение полярного отслеживания F11 Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки F12 Включение/отключение динамического ввода ___________________________________________________________ В следующей таблице приводятся действия по умолчанию для временного переопределения клавиш. Временное переопределение клавиш Описание F3 Включение и отключение объектной привязки F6 Переключение системной переменной UCSDETECT F8 Переключение системной переменной ORTHOMODE F9 Переключение системной переменной SNAPMODE F10 Включение/отключение полярного отслеживания F11 Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки F12 Включение/отключение динамического ввода SHIFT Переключение системной переменной ORTHOMODE SHIFT+’ Переключение системной переменной SNAPMODE SHIFT+, Отмена объектной привязки: по центру SHIFT+. Включение/отключение полярного отслеживания SHIFT+/ Переключение системной переменной UCSDETECT SHIFT+; Включение применения объектной привязки SHIFT+] Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки SHIFT+A Включение и отключение объектной привязки SHIFT+C Отмена объектной привязки: по центру SHIFT+D Отключение привязки и отслеживания SHIFT+E Отмена объектной привязки: конечная точка SHIFT+L Отключение привязки и отслеживания SHIFT+M Отмена объектной привязки: средняя точка SHIFT+P Отмена объектной привязки: конечная точка SHIFT+Q Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки SHIFT+S Включение применения объектной привязки SHIFT+V Отмена объектной привязки: средняя точка SHIFT+X Включение/отключение полярного отслеживания SHIFT+Z Переключение системной переменной UCSDETECT
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
C:\Documents and Settings\Uzver\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support
Там файл acad.pgp Чтоб его настройть, достаточно открыть для редактирования в текстовом редакторе, (F4 в Тоталкомандоре). Причем в 2006 en сочетание английских букв, а в 2007 en сочетание букв в русском регистре Вот фрагмент, сочетание клавишь и соответствующая команда (2006 en): Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.03.2008 в 19:19. |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
вроде бы в acad.mnc (acad.mns) |
![]() По мне, дык енти F1, F2 эт вспомогательные а не горячие. |
Ctrl+PgUp/PgDown
А зачем это нужно? Неужели пользуешься сразу всеми? Вероятно, нужен набор нескольких любимых. Создай набор, набери в ком строке Osmode, запомни цифру и забей ее в макрос так: 'osmode;695 (цифра будет твоя) с кавычкой (вместо ^C^C) до и пробелом после. Поставь кнопку на палету. Сможешь восстанавливать утерянный набор в процессе команды.
Горячие клавиши очень полезная вещь.
Это путь к ускорению работы в любой программе (или игре ![]() Однако к сожалению в каждой программе они разные и что делать если ты используеш 5-8 програм. В новой версии Autocad (2012) поиск по Hot Key не работает. В английской версии используйте поиск по Shortcut Keys, в частности Examples of Shortcut Keys ![]() |
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
ACad 2012 горячие клавиши | Xo3.ToBapbl | AutoCAD | 6 | 02.10.2013 16:19 |
Горячие клавиши! | Jolly | AutoCAD | 72 | 08.11.2012 10:45 |
горячие клавиши в autocad2006 | Mirau | AutoCAD | 1 | 25.09.2008 12:41 |
Команды -- Горячие клавиши | mmax | Программирование | 1 | 19.04.2006 14:38 |
Горячие клавиши в ACAD 2006 | Saret | AutoCAD | 4 | 12.07.2005 22:20 |
