Задание кривой по двум углам и длине
ответ
Т.е. надо не согнуть, а нарисовать уже такую.
Век живи, век учись - ... |
по геометрии получается (при постоянной кривизне):
360градусов = 2*ПИ*d 15 градусов = 570 мм отсюда d=4354,479 мм. чертите круг, наносите радиус от центра кривой вниз, затем ротэйте с копией с углом 15 градусов по часовой стрелке, тримом отсекаете лишнее. поверяете исходные требования (о длине и угле). добавляете полилайном прямой отрезок требуемой длины вправо и жойном соединяете с дугой. Затем все поворачиваете на 30 градусов против часовой стрелки. п.1 поста 2 выполнен. если же изгиб с переменной кривизной (клотоида, радиола), то нужно рассчитать элементы кривой. Можно воспользоваться разбивкой кривых в плане авто или железных дорог (вместо "м" использовать "мм"). |
Ух, запыхался... ![]()
С уважением sbi |
Щелково МО
Инженер Регистрация: 21.12.2009
Уфа
Не совсем корректно сточки зрения чистой геометрии. Можно так, если 15градусов это 570. то вся окружность 15х24=13680
1 чертим круг с любым радиусом 2) в свойствах в графе "Длина окружности" вставляем 13680 3) чертим две линии под 15 градусов в центре окружности, и дальше |
