"Какое должно быть давление при опрессовке магистрали системы отопления?"
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо руководствоваться не жаргоном "опрессовка лежаков" и не мнениями, а СНиП.
СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85) - там половина про испытания, как на стадиях изготовления, монтажа, так и при приемке. Включая терминологию. Только называется не "опрессовка лежаков", а испытания на прочность (плотность). Испокон веков выполняется пробным гидростатическим давлением на 1.5 от рабочего. Рабочее давление - это давление, при котором работает система. Оно разное для каждого здания. Требования к испытаниям должны быть приведены в общих данных чертежей ОВ. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4032 | 29.08.2025 11:46 |
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? | Supermax | Технология и организация строительства | 384 | 21.06.2015 22:00 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
