Кооректно ли замечание госэкспертизы?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Т.е. если обобщить, то при обследовании делают вывод о уже существующих конструкциях, и пусть они были выполнены с нарушениями правил выполнения работ, но они стоят и ничего с ними не происходит. |
НН
По видимому, придрались к словам "дефектов, появившихся в процессе эксплуатации здания". В СНиПе расписаны требования к конструкциям во время проектирования и возведения, а дефекты, возникшие в процессе эксплуатации, "определяется согласно п. 3.6, п. 3.8 ГОСТ Р 53778-2010, п. 10.9 СП 13-102-2003". Слегка переписать формулировки в отчете и всё.
Конечно же замечание госэкспертизы корректно ...
согласен с Aragon'ом ... но не совсем ... категория технического состояния определяется не только наличием или отсутствием дефектов (отклонений от проекта, норм проектирования или нормам производства работ, появившихся в процессе СМР) или повреждений (отклонения, изменения или разрушения конструкций во время эксплуатации), но и поверочным расчетом как отдельных конструкций так и всего здания в целом (в случае необходимости)... ... и если, как в примере Aragon'а, кладка имеет толщину швов отличающуюся от нормативных (см. п.9.2.4 СП 70.13330.2012) это как раз будет дефектом кладки (нормы если честно не просто так придумали), а категория определяется в данном случае только расчетом, (при отсутствии повреждений конечно же) ... ну а отсутствие повреждений в такой кладке может свидетельствовать не столько о работоспособном состоянии (т.е. достаточной несущей способности стены, столба и т.д.), сколько о ненаступившем расчетном случае ... ну а Менделеев конечно не прав ... формулировка делу не поможет ... |
почему же )) кровля тоже имеет свою конструкцию (не зависимо от вида крыши)... и категория технического состояния (конечно же без расчета несущей способности, но возмжоны другие расчеты (например утеплителя как на прочность так и на теплопроводность)) определяется согласно п. 5.3.5.5 ГОСТ Р 53778-2010 ... ну и основанием для определения уже будет являться соответствие как номативным требованиям (т.е. наличие дефектов) так и наличие повреждений
А что тут публиковать? Реконструкция старой школы, почти всем несущим конструкциям дано в итоге определение "ограниченно-работоспособные". По кирпичным стенам трещины, вывалы кирпича, намокание стен подвальной части и т.д.
Россия г. Владимир
----- добавлено через ~8 мин. ----- категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик. И это хотя бы в этом ГОСТе правильно) Последний раз редактировалось oleg_81, 13.11.2013 в 21:09. |
Зависит ли стоимость госэкспертизы от суммы в договоре? | Demonsteel72 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 17.07.2012 18:48 |
Кто должен ответить на замечание Гос.экспертизы? | Sirius2w | Архитектура | 9 | 22.11.2011 21:27 |
Необходимость прохождения проектом госэкспертизы | kakaohaltiger | Технология и организация строительства | 7 | 11.11.2011 09:57 |
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы | proekt_mep | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 14.01.2011 17:09 |
Замечания Госэкспертизы | Rusлан | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 26.05.2008 08:05 |
