Изогнутое в плане перекрытие, прошу совета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изогнутое в плане перекрытие, прошу совета
Непрочитано 11.11.2013, 14:55 #1
otviortka
Очень нужен совет, может кто сталкивался, никаких примеров не нашла, имеется изогнутое в плане перекрытие, чертёж прилагаю, ето галерея с балконом, под ней проезд, сверху полноценный этаж и крыша, 14 метров, думаю делать две фермы высотой в этаж, а гнутости выпускать консолями из фермы, но это будет не красиво на фасаде, архитектору не понравится, а как рассчитать именно изогнутую фигню, не знаю, может, кто-нибудь сталкивался и поделится идеями
DWG 2004
перекрытие.dwg (555.1 Кб, 807 просмотров)
Непрочитано 11.11.2013, 15:23
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Гнутости -свесы -может монолитной ж.б. плитой?
А ее уже на фермы опирать.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 15:28
swell{d}
Düsseldorf
я бы попробовал кривые продольные стены как балки-стенки посчитать.. глядишь и пройдёт, если опалубку сразу не снимут..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 15:37
otviortka
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
я думала плитой, но там ещё балкон на всю длину, мостики холода, но ими, конечно позже озадачусь, когда соображу как этот мост построить, архитектор говорит, я изогнутую в пространстве красивую фигню в Германии видал, я понимаю, что много чего бывает, но как сделать, чтоб и воздушно, как арх хочет, и чтоб стояло, как я хочу
otviortka вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 15:43
Forrest_Gump
Щелково МО
кто мешает выполнить паралелльные плоские фермы, на них опереть монолитную плиту, а там городите, что хотите.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:03
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
А если сделать две арки в проезде, по линиям стен сопрягаемых зданий? Они выходят на расстоянии где то метра два
друг от друга. Тогда получатся две плиты треугольных, опертых по двум сторонам. И с архитектрной точки вяжется -
фасад изогнут и опоры тоже имеют плавные линии. Самое очевидное для расчета.
Brasero вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 20:51
jtdesign
Riga
Вроде ясно вижу две параллельные криволинейные стены для опирания перекрытия под/над квартирами и галереей. А балкон сам проситься быть в металлических конструкциях.
Изображения
Тип файла: jpg balkoni.JPG (90.0 Кб, 147 просмотров)
jtdesign вне форума
Прошу совета знатоков устройства крыш жилых домов!!! Ежачок Конструкции зданий и сооружений 15 22.02.2009 11:13
Прошу совета Kline_Kinder AutoCAD 13 02.02.2007 13:37
Прошу совета ( для СПб) SI_06 Разное 8 12.11.2006 11:16
прошу совета по подбору металлической конструкции Галина Металлические конструкции 10 07.11.2006 19:40
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52
