Обработка свариваемых кромок трубы тупым резцом ?
Где-то
Не только может, но и должен. Вряд ли токарь тупым резцом будет работать...
Тупой резец не пройдет и 1 мм, мгновенно покраснеет и трезвый токарь остановит процесс. Но на самом деле свист - это не только тупость резца (он просвистит, когда сломается), это признак несоответствия режима резания (глубина резания, подача, обороты) материалу обрабатываемой трубы. Токарь знает хоть материал трубы и как она термообработана?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 11.11.2013 в 18:59. |
Где-то
Значит автоматика не настроена на этот материал. Если токарь его слышит, но видит стружку, значит свист не повод для беспокойства, но если металл кромки красный (такого не должно быть), смените настройки автомата.
А автомат снабжен системой эмульсионного охлаждения? |
Понятно, меня интересует причина свиста, как фактор влияющий на результат... Конечно швы проходят полный контроль, но в случае обнаружения дефекта, приходится останавливать производство.
Правильно ли я понимаю, что если кромка меняет цвет после обработки, то вероятность брака шва увеличивается ? |
ЗЫЖ Да кстати, заготовка может сильно нагреться если резец установить выше центра, при этом вибрации может и вовсе не быть ![]() ЗЗыж Раньше токари могли подобрать режимы по цвету стружки однако... |
Где-то
![]() Верно сказано: Цитата:
Полистайте тут: https://www.google.ru/search?ie=UTF-...80%D0%BA%D1%83 Какой диаметр трубы и толщина стенки? |
Харьков
Даже если сам факт свиста (который, всё-таки должен быть не характерным, а нехарактерным, ибо характерный не должен был вызвать настороженности) теоретически может означать нарушение режима резанья, и, как было сказано, обработка длится меньше минуты, то за это время через такую толщу металла тепло будет уходить, даже если вместо резца будет установлен гвоздь. Тем более, обработка ведётся по всему периметру. Тем более нагревание в процессе резанья не имеет ударного характера, оно линейно. А если учесть, что вы обрабатываете всё-таки кромку трубы перед сваркой (а деффекты кристаллической решетки в процессе сваривания гораздо более тяжёлые), а не поверхность кристаллического кремния для поизводства микропроцессора, то причин для волнения вообще нет...
![]() Цитата:
