Разница между камваты и стекловолокна
Посмотрите прайсы Изовера, например. должны быть на сайтах гипермаркетов, в которых он продается. Разница есть, но так как один и тот же производитель, понятно, за что эта разница берется. Совсем с недавних пор они, кстати, производят и то, и другое.
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
У стекловаты волокно диаметром 8 мкм и больше. У каменной - меньше, до 1.8, если не путаю.
Поэтому толстая вата втыкается в тело. А вообще, что то, что то - ужас. Для связности при производстве распыляются весьма ядовитые клеи. У плит вес клея доходит до 18%! И это при дико развитой поверхности. По сути, утеплители из ваты и плит - это промышленные утеплители. И только в разработках находятся те, где связующим служал экологически безопасные связующие... Но выпуск таких материалов, скорее всего, не будет реализован , тк , ввиду безграмотности населения, к сегодняшним "ядохимикатам" все относятся спокойненько.. Кстати, из за этих клеев вата и плиты горят, сам проверял. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
В чем разница между попеременным замораживанием и оттаиванием и эпизодическим воздействием температуры ниже 0 °С | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 1 | 25.02.2014 11:45 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
