Резьба в 3D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Резьба в 3D?
Резьба в 3D?
Непрочитано 19.03.2007, 17:41 #1
Резьба в 3D?
Vale
Kiev
Как изобразить резьбу на болте и гайке в трехмерном чертеже? Единственный результат, который я нашел на каком-то образце - отображение цветом, но стандарт ли это? Где этот стандарт можно найти? Спасибо заранее.
Непрочитано 19.03.2007, 18:24 Re: Резьба в 3D?
Сообщение от Vale
Вопрос сродни изображение 3D спирали, если у вас не 2007 автокад, то только кусочками ме-е-е-еленькими, но это когда скучно и делать нечего будет. А по жизни лучше использовать Инвентор или МДТ.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2007, 22:42
Vale
Kiev
Спасибо за ответ.
Я понимаю, что выглядеть трехмерная спираль будет круто, но неужели это - стандартный прием? Ведь на двумерных чертежах никто треугольнички не вырисовывает, пунктир - и всем все понятно.
А что такое МТД?
Vale вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 00:16
Румын
металлист
Питер
Сообщение от Vale
А что такое МТД?
Autodesk Mechanical Desktop
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 00:22
Сообщение от Vale
Спасибо за ответ.
А что такое МТД?
Mechanical Desktop - oдин из продуктов Autodesk для параметрического моделирования, предшевственник Inventora.
Непрочитано 26.08.2010, 09:20
Serghei
Мъ
Прочитал тему, но полного ответа не нашёл.
Ответит ли кто? Как изобразить на детали резьбу в 3-х мерном виде? Использую Autocad 2006.
Serghei вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:25
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Если размер файла и точность отображения не принципиальны, то есть вариант сделать круговой массив элементов сечения резьбы со сдвигом по ходу резьбы с последующим объединением (некое подобие объемной спирали). Собственно это то, что я описал в предыдущем посте №2.
Мне лично не нравится. Нудно, не красиво, большой размер файла, но пока другого варианта я не видел.
Непрочитано 26.08.2010, 09:29
Serghei
Мъ
Точность принципиальна.
Мне приходится чертить реальные детали для работы.
Не вопрос в 2-х мерном виде рисовать.
Хотелось бы немного развить свои знания.
Хотелось бы использовать возможности Acad2006.
Serghei вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:36
Хотелось бы немного развить свои знания. Хотелось бы использовать возможности Acad2006.
Для собственного развития более эффективно использовать последние версии программных продуктов используемых для работы, так как задача конструктора, как правило, выдавать конструкторскую документацию, а не дорабатывать программы для её создания. Тем более что программа AutoCAD уже доработана несколько лет назад, и проблема с отображенем спиральных и других сложных поверхностей снята в принципе.
Непрочитано 26.08.2010, 09:39
Serghei
Мъ
Спасибо за совет. Дома использую Acad2010, на работе увы старше 2006 не получается поставить.
Сейчас пробую Ваш вариант через круговой массив. Пока не получается.
Serghei вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:44
Ну сделайте дома, в 2010 версии, несколько заготовок для разных резьб, сохраните в 2004 формате, и не морочьте себе голову.
А кстати. А в чем глубокий смысл отображение вашей резьбы в трехмерке с полным отображенем профиля? Колитесь. Вы что резьбообработкой нестандартных резьб занимаетесь?
Во всех остальных случаях был бы достаточно условного изображения, и простого образмеривания и расчетных параметров профиля в таблице для изготовления.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.08.2010 в 09:50.
Непрочитано 26.08.2010, 10:00
Serghei
Мъ
Увидел этот рисунок. (См. вложенный файл) Захотелось самому нарисовать. Чисто личный интерес. Никто меня не торопит, не заставляет. Злит лишь то, что не умею рисовать резьбы, да и не только.
DWG 2000
1.dwg (2.33 Мб, 2740 просмотров)
Serghei вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 10:09
vrtm
рисование
Serghei,
Зачем тогда резьба? Этож потом комп долго обрабатывать будет.
В АКАДе была "текстура резьбы" - чернобелые полоски. Сделать и самому можно. При желании для большей реалистичности задать угол поворота пару градусов.
Offtop: Не зря же в Компасе резьба обозначается условно - он её вроде не прорисовывает.
P.S. А если захочешь для себя сделать, то вырезай старайся.
vrtm вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 18:45
На мой взгляд есть два аспекта у вашей задачи,
во-первых просто научиться точно изображать подобные винтовые поверхности в автокаде именно в виде 3D-Solid,
а во-вторых изображать винтовые поверхности в автокаде максимально реалистично с полным отображением всех элементов поверхности резьбы в соответствии с технологией изготовления.
Так вот, на мой взгляд, в обоих случаях верстия автокада не принципиальна, если она позволяет выполнить поставленную задачу (первую или вторую).
Теперь собственно о рисунке в приложении. Резьбовая поверхность изображенная там грешит многими нестыковками с жизнью, в реале, такую резьбу не делают, ни силовую, ни декоративную, профиль витка сильно хитрый для обычных резьб, так что заморачиваться и выполнять её именно в таком виде, и именно в 2006 автокаде вообще не интересная задачка.
Другое дело если стоит задача отрисовать объемную модель резьбы для обрабатывающего оборудования или неких имитационных задач, для расчета чего-либо.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.08.2010 в 18:52.
