Какие ограничения в нормах в отношении зазора (расстояния ) между стержнями сетки ?
Инженер конструктор
http://dwg.ru/forum/profile.php
Düsseldorf
да, только площади этих стержней нельзя просто так взять и сложить. я тоже применяю, но в балках, где иначе - совсем никак.
добавлено: чтобы не быть голословным, я делаю примерно так |
Düsseldorf
чёрт знает, почему-то в мозге такое засело. сейчас сходу ссылку на нормы найти не смог.
но в любом случае, пучковать стержни допускается в случае "стеснённых условий", а это явно не случай ТС |
swell{d}, там в конструировании в СП 52-101 написано, что можно укладывать, но расстояние между пучками должно быть не меньше условного диаметра пучка, полученного из сложения площадей и дана формула среднеквадратичного. То есть как бы нет указаний, что нужно складывать площади, но и обратных тоже нет.
upd:ЛИС, картинка из какой книжки? |
Технология армирования ж.б. конструкций. Информационный бюллетень за 1975г
в http://dwg.ru/dnl/ есть. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? | Koldni4 | Инженерные сети | 1 | 20.09.2010 21:57 |
