Газосиликатный блок в качестве противопожарной отсечки.
Постарайтесь найти старый "пожарный" СНиП II-A.5-70* приложение 2*, там достаточно подробно расписаны огнестойкости материалов и конструкций. Как справочное пособие вполне пойдёт, его здесь выкладывали несколько раз. Согласно нему, огнестойкость стены в 40 см ячеистого бетона - 11 часов. Точные данные смотрите только сертификаты производителей, они же служат подтверждением для пожарных.
Если есть - сертификат, если нет сертификата - ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП II-2-80) либо "Техническая информация (в помощь инспектору ГПН)" - "наши" "пожарники" доверяют только этим данным.
Архитектура - это диагноз. |
Заключение о пределе огнестойкости и классе пожарной опасности конструкций из автоклавного ячеистого бетона, основанное на данных "Пособия..." выложено, например, тут: http://spb.aeroc.ru/certificates/fire_result.pdf
Прочтение этого заключения позволяет снять вопросы и с продукции остальных заводов. Там вывод: при толщине 80 мм EI150, при 100 мм и более — EI180. |
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! | T-Yoke | Разное | 303 | 13.09.2012 11:56 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
Болеем за наших на Олимпиаде | T-Yoke | Разное | 472 | 28.04.2009 17:40 |
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок | ilya20000 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.05.2007 13:37 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
