Подскажите недостатки варианта наружной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите недостатки варианта наружной стены
Непрочитано 13.11.2013, 15:19 #1
timuchen82
В соответствии с проектом каркасное здание, наружные стены предлагается выполнить толщиной 375 мм из Газоблока D 400 ГОСТ 31360-2007, г. Москва.
Кладку стен, перегородок выполнять на тонкослойный клеевой раствор на основе сухой смеси состоящей из портладцемента, тонкомолотого песка и добавок, предназначенный для кладки изделий из ячеестого бетона. Приготовление клеевой смеси должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией производителя.
Клей наносить при помощи зубчатой кельмы или шпателем, на горизонтальную и вертикальную поверхность газоблоков слоем 1-3мм по всей поверхности не оставляя свободных зон.
В приложенном теплотехническом стена проходит с запасом. Клеевой раствор практически не участвует в создании мостика холода в отличии от обычного раствора. Какие недостатки данного решения при строительстве и в дальнейшей эксплуатации?
Тип файла: pdf Расчет стены.pdf (187.1 Кб, 995 просмотров)
Непрочитано 13.11.2013, 15:30
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Псих с топором за 10мин. зайдет в гости без приглашения...
Да и спрятаться негде будет во время перестрелки.
vit.z. вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 15:56
иваниваныч
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
При строительстве одни плюсы, особенно, если про армирование не забыть . Геморрой может начаться с отделкой, если там запланирован вентфасад с креплением анкеров к газобетону. Но, если штукатурка, то проблем нет. В эксплуатации - невозможность вешать на газобетон изнутри что-нибудь тяжелое (но это не так часто встречается, особенно, если внутренние стены из более прочного материала). Если мокрые помещения примыкают к наружным стенам, то кладку из газобетона надо гидроизолировать, а лучше всего сделать внутреннюю облицовку из керамического кирпича.
Насчёт психа с топором - не так и просто готовую кладку раздолбать (нужен псих изрядного размера и здоровья, и гораздо больше, чем 10 минут). Хотя тут у меня практического опыта нет (по крайней мере себе построил дом тоже из газобетона, правда D 500 и стенка 500 мм).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 16:08
timuchen82
В качестве отделки применяются фиброцементные панели 20мм, которые прикручиваются на саморезах. А что такое тяжёлое нельзя вешать на эту стену?
timuchen82 вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 16:14
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Таких психов пол страны...
Ну такую стену 50мин. ковырять надо. А самое обидное в том что соседи и не услышат что в стене дыру сделали...возможно даже и хозяева ночью и не проснуться...
А в остальном все норм.
vit.z. вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 16:24
иваниваныч
Панели же не на стену прикручиваются, а на подсистему, а вот подсистема может крепиться по-разному - либо в диск перекрытия, либо к стене. Во втором случае нужны спецанкера для газобетона, но даже это не всегда гарантия, что они хорошо будут держаться в мягком материале.
Да ничего нельзя. Допустим, навесной шкаф с банками варенья. Или газовый котёл. Опять спецанкера и те же проблемы. А при переменных нагрузках вообще засада. Газобетон мягкий, в него гвоздь можно рукой засунуть.
Непрочитано 13.11.2013, 16:34
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
В кладовой у себя делал полки, и прикручивал их саморезами в газосиликат. Очень быстро все смотрировал и держаться отлично. Правда крепление у меня работает на срез а не на выдергивание, и надо быть аккуратным, что бы не перетянуть...
Всегда считал что газобетон применяют из экономии, но при толщине 500мм что вы сэкономили? Очень интересно.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 16:39
timuchen82
А на какой блок можно вешать шкаф с банками варенья и газовый котёл (какой плотности достаточно по минимуму).
Так же вопрос слабых мест в строительстве дома из газобетона, в дверях и окнах на сколько можно заглублять окно? во вложении разрез и узлы по проекту.
ID:	116273  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.11.2013, 16:43
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Все что легче D500 это теплоизоляция...
vit.z. вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 17:28
иваниваныч
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Я не ставил себе главной целью экономию, а подбирал материал, теплоизоляционные свойства которого не меняются со временем (в отличие от минваты и пенополистирола). Теплотехнику считал по данным СП 23-101-2004, а не по ГОСТ 31359-2007 (где лямбда значительно ниже, но таблица рекомендательная) - вот и получилось поболее, подстраховался, конечно, но зато снижены расходы на отопление (тоже экономия). Ещё экономия за счёт снижения расходов на строительство (скорость выполнения кладки и её цена), совмещения несущих и ограждающих конструкций, упрощения отделки (не собираюсь даже штукатурить снаружи - шпаклёвка и покраска). Кроме того, легко обрабатывается, что позволяет исправлять огрехи при кладке, выполнять отверстия и т.п. Как-то так...
Непрочитано 13.11.2013, 17:39
DJo Frey
Архитектор
У производителей крепёжных элементов есть рекомендации по применению по материалам стен и данные по допустимой нагрузке на крепление. Точный ответ на вопрос дадут только натурные испытания закрученного в кладку крепежа.
ГОСТ 31360—2007 "ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ":
4.5 Требования к материалам
4.5.1 Для изготовления изделий должен применяться конструкционно-теплоизоляционный ячеистый бетон по ГОСТ 31359.
ГОСТ 31359:
4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
- теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности — не выше D400;
- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности — не выше D700;
- конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности — D700 и выше.
У Вас плотность по минимуму, но нужно ещё знать класс по прочности на сжатие.
Из практики - чем выше плотность газобетона, тем надёжней. Но и дороже.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 17:47
timuchen82
а оконный проём необходимо крепить только посередине в такой стене или можно и с краю, т.к. прочность низкая разумно крепить по середине, как показано на чертежах выше, но тогда будет мостик холода над окном и под окном?
Непрочитано 13.11.2013, 17:59
DJo Frey
Архитектор
На приложенных чертежах ничего в узлах не указано - где крепить оконный блок. Крепить оконные блоки лучше ближе к наружной грани стены, используя гибкие анкерные пластины для этого ("ушки", монтажники окон знают, что это).
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 18:31
timuchen82
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
согласен, что лучше ближе к наружной грани, но газоблок D400 позволит это сделать?
Непрочитано 13.11.2013, 20:25
иваниваныч
Вам же посоветовали:
Сам блок герметизируется пеной по контуру, а пластины крепятся к откосу ближе к его внутреннему краю.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 10:36
timuchen82
Ясно, сегодня сметчик посчитал и получилось, что конструкция из газоблоков и фиброплиты (без утеплителя) дороже чем стена из пеноблоков (400мм), утеплителя (100мм) и вентфасада из керамогранита.
Всем большое спасибо за помощь!!!
Непрочитано 14.11.2013, 10:47
DJo Frey
Архитектор
А поподробней о том, что считал сметчик, можете написать, с марками и характеристиками материалов?
Последний раз редактировалось DJo Frey, 14.11.2013 в 10:52.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:06
Alex_26
В ТС-ке Краспана (да вроде и еще у кого-то встречалось) что плотность базового материала не должна быть ниже D600. Про крепление фиброплит без подсистемы вообще какая то сказка. Надо не забыть закрепить наружные стены к каркасу здания на "усах" из арматуры, а то опрокинет нафиг.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:24
VMT
Ни на разрезе, ни на узлах не увидел каркаса. Заполнение "между" каркасом или "впереди" каркаса?
"Металл Профиль" отреагировал на повальное увлечение пено-, газобетоном и разработал (?) систему крепежа наружной облицовки по межэтажным кронштейнам.
А вот полки с банками, наверно, дело личное.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 12:09
timuchen82
подсчёт был как говорится из опыта и средней стоимости материалов.
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
впереди каркаса.
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
завтра поеду на объект смотреть как выполнили в натуре, т.к. тоже вызывает сильное сомнение.
тоже предполагаю такой вариант, просто уже несколько домов сдано в эксплуатацию, поэтому можно посмотреть как это на самом деле реализовали.
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Пример расчёта противооползневой конструкции Brandashmыg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2012 11:20
Подскажите какой литературой воспользоваться для расчёта...? Дмитрий Юрьевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 12:12
