Шарнирное опирание монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Шарнирное опирание монолитного перекрытия
Непрочитано 13.11.2013, 20:22 #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
Работаю в скаде в основном с металлом, тут решил посчитать монолитное перекрытие опирающееся по контуру на кирпичные стены (для себя, пример абстрактный).
Задал плиту 6х6м, поставил связи по Z периметру плиты.
При такой расчетной схеме, углы плиты не поднимаются вверх-держат связи по Z, вылазит армирование в верхней зоне в углах.
Через анализ нагрузок от фрагмента схемы, убрал постепенно все связи по Z которые мешали моей плите отрываться от стены.
В итоге получил плиту опертую по контуру со свободно поднимающимися углами.
Откуда вылазит арматура в верхней зоне при такой схеме?
Как в СКАДЕ можно получить расчетную схему с классической шарнирно опертой плитой как, например, в книге Улицкого И. И. "Железобетонные конструкции" Таблица 14.31 схема 1.
Заранее благодарен!
Изображения
Тип файла: jpg Опоры.jpg (189.6 Кб, 1172 просмотров)
Тип файла: jpg Верхнее армирование.jpg (163.6 Кб, 1162 просмотров)
Тип файла: rar Плита.rar (5.4 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 13.11.2013, 21:06
s7onoff
А плита, опертая по контуру, разве может не иметь растяжения верхних волокон?
Непрочитано 13.11.2013, 22:46
Stanum
Dr
Днепропетровск
Arikaikai, может, откуда им взяться, если связи правильно расставить.
А армирование может выскакивать из минимального процента армирования.
Изображения
Тип файла: jpg плита контур.jpg (142.8 Кб, 1076 просмотров)
Тип файла: jpg плита контур(2).jpg (189.4 Кб, 1051 просмотров)
Тип файла: jpg плита контур(3).jpg (189.3 Кб, 1016 просмотров)
Stanum вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 22:55
DEM
YngIngKllr
Вы как бы попробуйте рассмотреть полсу плиты по одной стороне и увидите что у вас там консоли есть, вот там и будет у вас верхняя арматура вылезать...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 16:26
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Ведь эта консоль же прогибается вверх, и растягиваться нижняя их грань?
Последний раз редактировалось Andrey88, 14.11.2013 в 18:45.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 00:05
swell{d}
Düsseldorf
Метод предельного равновесия? Не, не слышал
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 10:30
bahil
Всё зависит от типа КЭ. Вернее от функции формы. В классике (уравнение Софи Жермен) углы не "поднимаются". Углы "поднимаются" в "продвинутых" КЭ некоторых разработчиков.
Непрочитано 15.11.2013, 12:24
Stanum
Dr
Днепропетровск
bahil, а по-моему тут зависимость от ГУ.
Stanum вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 12:41
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Как края плиты могут приподниматься, если у вас связи стоят на самом краю плиты? Сделайте связи не по контуру, а вдоль второго ряда узлов.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 12:49
roman111
Если вы убрали связи по Z в углах плиты, то получилась консоль, которая хоть и подымается наверх, но требует армирования по прочности.
Кстати этот вопрос освещен в инф. бюллетене №87
Изображения
Тип файла: jpg untitled.jpg (31.3 Кб, 858 просмотров)
Тип файла: jpg untitled(2).jpg (35.2 Кб, 826 просмотров)
Тип файла: jpg untitled(3).jpg (31.7 Кб, 827 просмотров)
Тип файла: pdf 123456.pdf (1.48 Мб, 272 просмотров)
roman111 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 19:27
bahil
Более корректно. При шарнирном опирании по контуру растянутые зоны только снизу.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 13:38
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Как правильно смоделировать такую шарнирную плиту, с растянутыми зонами только снизу?
Последний раз редактировалось Andrey88, 16.11.2013 в 13:51.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 14:26
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Попробуйте односторонние связи, работающие только на сжатие.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 15:12
bahil
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Применить соответствующий КЭ изгибаемой плиты и сравнить с результатом по таблицам.
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Расчет монолитного перекрытия в Лире. Рабочая арматура на опорах в нижней зоне. В чем ошибка? MelAl Лира / Лира-САПР 7 22.04.2009 20:26
