Проблема с операцией копировать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с операцией копировать
Непрочитано 14.11.2013, 10:26 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день. Работаем с объектом следующим образом: выбор команды над элементом (копировать, переместить и др.), выбор элементов, жмем правую кнопку и необходимо выбрать привязку для операции над элементом. В этом случае Автокад пишет прервано. Если работать другим образом: сначала выбрать элементы, потом выбор команд, то привязка работает. Вопрос: как избавиться в первом случае от отказа программы привязать элементы?
Непрочитано 14.11.2013, 10:34
Profan
Зачем жмем правую кнопку? Чтобы закончить выбор объектов? Может, правая кнопка мыши настроена на Esc?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 10:42
Коллега, у которой проблема, привыкла так работать. В первом варианте работы с элементом, правая кнопка должна работать как окончание выбора эл-ов и выдать меню для работы с элементом при выборе какой-либо операции (копир., перем. и др.).
А как проверить настройку мыши на Esc?
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 10:48
KronSerg
Вода - моя работа
Сервис - настройка - пользовательские - правая кнопка мыши, как настроена?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 10:53
Вложение
Изображения
Тип файла: tif ПКМ.TIF (129.7 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 14.11.2013, 10:55
Владимир Вячеславович, выставить "Контекстное меню всегда доступно"
Непрочитано 14.11.2013, 11:07
Profan
Так ведь ни при какой стандартной настройке правой кнопки мыши не должно появляться сообщение "Прервано". Только если выбрать в контекстном меню пункт "Прервать".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 11:15
Спасибо все за ответы. Помог возврат к начальным настройкам программы.
Непрочитано 14.11.2013, 11:56
Bull
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Тогда, скорее всего, в адаптации было не так что-то поменяно:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (80.1 Кб, 91 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:03
Бот
Владимир Вячеславович, просьба изменить название темы "Проблема с операцией копировать" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
