Explodeallproxy вешает автокад, как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Explodeallproxy вешает автокад, как исправить?
Непрочитано 14.11.2013, 10:42 #1
KronSerg
Вода - моя работа
Прислали файл на чистку, начал стандартно чистить - зависает на Explodeallproxy, колдовал, колдовал, почистил, но кривенько.
Стал искать источник ошибки, нашёл, прилагаю.
В файле какая-то хитрая связка объектов, при удалении любого примитива, проблема исчезает, при попытке удалить окошко - зависает, при выполнении Explodeallproxy зависает.
Как чистить подобные опусы? Боюсь это только первая ласточка.
Проверял в XP 32 bit acad 2010 и Win 8 64 bit acad 2011
DWG 2004
test.dwg (115.5 Кб, 1222 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
Непрочитано 14.11.2013, 10:51
proxy-объекты в составе блока...
Происходит это из-за копирования объектов из другого чертежа и вставки их, как блока...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (48.4 Кб, 339 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 10:59
KronSerg
Вода - моя работа
Это понятно. Но как это объясняет зависание Explodeallproxy?
Удали любую линию или штриховку и всё заработает, что не так в этом конкретном сочетании?
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:07
KronSerg, штриховка бешеная. Ограничивающих ручек у неё нет... Перемести чутка её и ручки появятся появятся.
Потом верни её обратно. Explodeallproxy заработает. Отчего так- не ковырял пока...
PS Штриховка ассоциативная. Если ассоциативность снять- то всё работает.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 11:18
KronSerg
Вода - моя работа
Да что угодно измени - всё заработает, но в исходном файле источников ошибки много, всё искать руками устанешь.
А удаление окна у тебя акад вешает?
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:23
KronSerg, вешает. Это связано со штриховкой. Она не может понять, какая она, ассоциативная или нет.
Попробуй за ручку изменить размер окна...
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 11:35
KronSerg
Вода - моя работа
Нашёл таки метод чтобы такие чертежи чистить:
Быстрым выбором выбираю все полилинии, вырезаю их и вставляю в чистый чертёж.
Без полилиний исходник вполне нормально чистится стандартными методами, потом вставляю назад полилинии.
Никаких проблем.
Тот же фокус проходит и с отрезками и со штриховками, на другом не проверял пока.
Бред какой-то.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:42
cater
To KronSerg
Обратитесь к автору Explodeallproxy. Александр Ривилис отзывчивый человек, всегда помогает.
cater вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 14:28
KronSerg
Вода - моя работа
Похоже Хмурый прав, это связано со штриховкой, она в какой-то суперпозиции находится, существование которой ни в программе Александра Ривилиса, ни в самом автокаде не предусмотрено. Стоит тронуть её саму, или её контур - она себя находит и всё становится как обычно.
cater, Александр Ривилис активный участник этого форума, если тема его заинтересует, он отпишется, судя по тому, что до сих пор такой проблемы не наблюдалось, внесение исправлений в explodeallproxy не критичная задача.
KronSerg вне форума
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально MrChew AutoCAD 4 12.11.2013 22:57
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Почему SPDS не загружается в Автокад Roman3R Прочее. Программное обеспечение 8 05.05.2011 02:07
из Архикада в Автокад Ang1 AutoCAD 3 07.10.2008 15:00
