Маркировка импортного крепежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Маркировка импортного крепежа
Непрочитано 14.11.2013, 14:50 #1
snowbarsik
Пенза
на склад приходят болты совершенно загадочного происхождения. меня как конструктора мало волнует как договорилось снабжение с китайцами но волнует фактическая прочность крепежа.
последний раз на болтах было выбито 9.S
кто то может быть сталкивался с документаций описывающей такую маркировку ?
Непрочитано 14.11.2013, 15:14
Bull
Сообщение от snowbarsik Посмотреть сообщение
Китайчатина и соответствие маркировке - это две далекие друг от друга понятия. Так что информация вам не поможет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 15:38
snowbarsik, а болты по DIN выполнены? Немцы класс прочности, как и мы ставят 5.6, 8.8, 10.9
Непрочитано 14.11.2013, 15:47
Bull
9.S
Похоже на перевернутую 5.6 со смещением точки Вот те и китайцы...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 15:53
snowbarsik
Пенза
вполне возможно но такого косяка я бы скорее от наших эффективных менеджеров ожидал а не от производителей будь то китайцы или ещё кто.
по чему выполнены не знаю резьба соответствует а вот покрытие вместо 019 какое то жёлтое - похоже на кадмиевое
snowbarsik вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 16:19
Непрочитано 22.11.2013, 14:24
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
019-цинковое покрытие хроматированное. В зависимости от вида хроматирования цвет может быть различным. Почитайте ГОСТ 9.301.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:29
Митрич
Тема восстань!
Друзья, класс прочности 11.9 вам о чем то говорит?
Болт сделан в Италии.
Болт автомобильный.
Странный класс. Не?
ID:	205121  Нажмите на изображение для увеличения
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:38
1 | #9
Рyslan
https://www.barloworld-equipment.com...re_low_res.pdf
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:41
Bull
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
в утвержденный перечень классов прочности по ГОСТ не попадает. Но если почитаете, что означают эти цифры, то станет понятно, что гарантирует производитель. Хотя конечно странно...
Bull вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:47
Митрич
По ссылке Рyslan нашел только два упоминания о 11.9.
И там говорится, что у меня High Strength Hex Head Bolts или как говорит Яндекс - Высокопрочные Болты Головы Наговора
Высокопрочные болты шестигранные.
Собственно, спасибо! У мну теперь левый задний амортизатор прикручен высокопрочным болтом.
Название: Класс прочности 11.9.jpg
Последний раз редактировалось Митрич, 07.08.2018 в 12:53.
Митрич вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 16:21
Болт автомобильный.
Странный класс. Не?
Напрягает то, что болты покрыты горячим цинком. Я-б насторожился. Применял болтики 12.9, так они всегда чёрные шли...
Непрочитано 07.08.2018, 18:30
Митрич
И я сразу насторожился сейчас после сообщения Хморого!
Я так понимаю, это связано с наводораживанием стали? То есть при горячем цинковании высокопрочные болты меняют свою пластичность в худшую сторону...в сторону водородной хрупкости.
Но есть же технологии для последующего удаления водорода
Короче, я надеюсь, что наши итальянские друзья свои болты не ложили по всем технологиям фигачили.
Митрич вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 07:32
juri18
Инженер
Откуда в горячем цинке водород? Намек был на "отпускание" упрочнения при нагреве
juri18 вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 10:42
ZVV
Харьков, Украина
Не знаю на что был намек Хмурого, но при определенной технологии горячего цинкования действительно возможно наводороживание метала болта и его последующее охрупчивание.
Отдельно следует остановиться на защитных покрытиях для длительной противокоррозионной защиты крепёжных изделий, к которым можно предъявить следующие требования:
● покрытие должно сохранять защитную способность на длительный срок эксплуатации при воздействии различных агрессивных сред;
● обеспечить нормативное значение коэффициента закручивания в диапазоне Кзакр. = 0,11- 0,20;
● технология нанесения покрытия, не должна требовать обнижения резьбы;
● технология нанесения покрытия на крепёжные изделия не должна вызывать наводораживание стальной подложки крепежа, способствующего последующему непредсказуемому её охрупчиванию и разрушению.
Практика применения защитных покрытий для крепёжных изделий показала, что наилучшим средством для их противокоррозионной защиты является цинкование. Однако при применении данного вида покрытия из технологического процесса оцинковки следует исключить операцию по подготовке стальной поверхности путём кислотного травления, т.к. оно способствует процессу наводораживания стали. По этой причине гальваническое покрытие не может быть применено для защиты высокопрочных крепёжных изделий. Горячее цинковое покрытие может быть применено с условием применения технологии, исключающей риск наводораживания.
отсюда
ZVV вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 10:58
Митрич
Я не про цинк думал, а про водород содержащийся в стали. - рраз.
Но в терминологии я не силен...горячее цинкование, термодиффузионное, гальваническое....шо там ещё? И в какие моменты происходит наводороживание тож не уверен. Знаю, что такое бывает при цинковании. - ддвасс
И не нужно хвататься за голову, тут не каждый первый знаком с цинкованием и поведением металла после цинкования -
Митрич вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 11:22
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Обычно цинкование на крепженых изделиях - до 8.8 (включительно) класса прочности.
Свыше 10.9, а точнее 12.9 уже не цинкуют.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 11:36
Митрич
Кстати в ссылке от Рyslan - https://www.barloworld-equipment.com...re_low_res.pdf про покрытие болтов с индексом 11.9 говорится следующее:
Coatings — similar to HEX Head Bolts.
То есть покрытие высокопрочных болтов такое как и болтов простых с шестигранной головкой.
А покрытие простых болтов следующее:
Bolt Coatings:
– Phosphate and Oil coating provides better clamp loads and torque retention.
– Zinc plating provides better long term corrosion resistance.
То есть пацаны из катерпиллера допускают цинкование своих болтов))))
Митрич вне форума
Маркировка дверных блоков Катеrinа85 Архитектура 4 17.05.2011 09:22
Маркировка стали 1100 belketre Металлические конструкции 1 02.02.2011 12:07
Маркировка анкерного крепежа ylkerss Прочее. Архитектура и строительство 1 23.08.2010 11:38
Мембранная кровля - особенности подсчета количества крепежа ETCartman Конструкции зданий и сооружений 10 22.09.2009 00:13
Маркировка осей а-ля СПДС Tonic Программирование 19 31.07.2007 23:15
