Глючит видюха
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Глючит видюха
Глючит видюха
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 12:50 Глючит видюха
виталич
Поставил новую видюху WinFast A7600GS TDH от Leadtek на чипе GeForce 7600GS от NVIDIA, 256 MB памяти, и напрочь отказывается показывать кино. Пытался смотреть фильмы разными проигрывателями - глухо... При попытке открыть файл начинает конкретно тормозить, причем удалось выяснить, что в основном три приложения (или службы) забирают все ресурсы: explorer.exe , taskmgr.exe, csrss.exe. Что это за звери и с чем их едят - может кто знает?
Мать у меня солтек SL-75KAV-X на VIA KT133, процессор Атлон 850Мгц, память 320МВ, биос Avard V6.00 PG.
И еще GOOGLE Earth картинку показывает только до определенного увеличения, а дальше только границы, значки всякие и все.
Помогайте, братцы.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 13:10
Profan
По-моему, эта видеокарта слишком крутая для данной системной платы (как я понимаю, она и процессор на уровне P3). Сгорит видеокарта рано или поздно. IMHO.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 13:35
виталич
Ты меня озадачил
И что же теперь делать? А если добавить оперативки? Поможет?
виталич вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 13:40
Батька Сашка
Волгоград
Сообщение от виталич
Ты меня озадачил
скорее мать сменить
Батька Сашка вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 14:08
gh5rjn
умею проводить линии
когда я в крайний раз купил новую мамку, то оказалось блин почемуто, что надо покупать новый процессор и оперативку. А после более скрупулезного взгляда оказалось что бок питания маловат и нужен более мощный от более-менее известного производителя. А потом и корпус оказалось надо побольше, с вентиляторами на лицевой панели...
gh5rjn вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 14:12
Profan
У меня был похожий случай. Деталей уже не помню, а просто я купил видеокарту OEM без описания. Потом оказалось, что эта видеокарта AGP 2.0 8x. Для этой видеокарты питание должно было быть меньше, чем то, которое подавалось на порт AGP 1.0 в моей системной плате под P3. Видеокарта поработала какое-то время. Как только начиналась работа с графикой, она зависала, а потом вообще грохнулась.
Profan вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 14:19
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
А обратно нельзя видюху старую поставить? Потому что если новая не прет, то чо ее мучить, значит не подходит по параметрам. Нужно наверно узнать требования видюхи и возможности мамки, и от этого уже плясать. Хотя возможно всякое, может систему переустановить . А если старую обратно поставить все ОК или такой же косяк?
G.A.W. вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 14:32
Rost
Инженер-Архитектор
Прально говорят на счет совместимости. Как ты вааще ее туда впихнул??? Радуйся, что хоть чтото работает. Скорее всего шина под нее не подходит, вернее скорости видяхи не поддерживает, или работает на минимальных скоростях.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 14:43
виталич
Сообщение от G.A.W.
Да можно, почему нет?
Только со старой не все игрушки катят - она аппаратно не поддерживает DirectX 8.
виталич вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 16:45
lyv
Драйвера меняли? Поновее\постарее. Кодеки. У меня токое было. вылечили новым пакетом кодеков.
Из песни слов не выкинешь...
lyv вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2007, 07:18
виталич
Сообщение от lyv
Обязательно. Кажется уже все перепробовал. может попробовать биос обновить?
виталич вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 19:36
lyv
Сообщение от lyv
А с играми все в порядке? Если да, то - поставить кодеки поновее. Проверить бп - может его просто не хватает для такой видушки, хотя серия 7600 потребляет оч. мало.
lyv вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 07:14
виталич
Пробовал ставить KlCodec 2.81 full - таже картина.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2007, 07:10
виталич
Интересная штука получается: ограничил аппаратное ускорение и кино стала показывать, правда с кучей артефактов при сильно быстрых кадрах...
виталич вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 13:35
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Попробуй уменьшить частоты памяти и ядра видеокарты, наверняка проблема в питании, а плата скорее всего разогнанная (в производственных условиях) Хотя в таких условиях обычно виснет вся система...
Евгений А. вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 13:42
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от gh5rjn
... А потом компьютерный стол сменил, машину, квартиру, жену, страну?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
