Возможно ли в существующем тексте (мультитексте) редактировать номера (колонн например) по нарастающей
Israel
Israel
Спасибо, просмотрела в exspress, может не до конца "въехала", но вроде не то.
Я поясню, если позволите, есть таблица свай. Таблица организована по диаметру свай и длине. На плане нумерация свай идёт сверху вниз, слева на право. В таблице получаем, например, группу свай длинной 15 метров, диаметром 60 см; номера этих свай 2,78,36,50 - нужно в таблице разместить по-порядку. Допустим, редактировать придется вручную. Вопрос на будущее, как эти данные разместить в таблице так, чтобы, не важно как вводить данные, в результате получить номера но-нарастающей. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
а как в excel сортировать, не подскажите? Последний раз редактировалось Polonka, 14.11.2013 в 17:09. |
