Сэндвич-профиль: дефекты и проблемы в ходе эксплуатации,кто с какими встречался?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сэндвич-профиль: дефекты и проблемы в ходе эксплуатации,кто с какими встречался?
Непрочитано 15.11.2013, 09:32 #1
Polisha
Нужна информация по проблемам, возникающим в ходе эксплуатации зданий, ограждающими конструкциями которых являются СП ПС( сэндвич-панели поэлементной сборки),на сайтах интернета сплошная реклама,о реальных проблемам ни словаможет у кого даже есть информация о проблемам, вытекающих из-за неправильного подбора профиля
Непрочитано 15.11.2013, 09:59
Андрей.26
Основная проблема, при монтаже «сэндвичей» – это удачный или неудачный стык панелей, поэтому производители и сами строители непосредственно перед работой уделяют особое внимание решению «замка». От этих самых стыков зависит очень многое: и прочность соединения конструкции, и отсутствие маленьких зазоров, куда будет проходить холодный воздух, и наивысшая герметичность конструкции во избежание проникновения влаги и паров в утеплитель. «Сэндвичи», кстати, имеют обыкновение менять свои размеры в зависимости от термических колебаний температур, поэтому необходимо учитывать эту особенность и наиболее точно подгонять углы, стыки и швы, чтобы не было деформации всей системы.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29456. Вот ссылка тоже по этой теме!
Андрей.26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:37
Polisha
проблемы монтажа,ясно.а подбор профилей не является проблемой? все берут с таблиц производителей и не заморачиваются? никто не пытался рассчитать?
Polisha вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 11:44
Андрей.26
Рассчитать, что теплотехнику?
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 13:30
Polisha
нет,на несущую способность
Polisha вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:52
Андрей.26
А как эти элементы могут быть несущими? Два оцинкованных листа и утеплитель.
Непрочитано 15.11.2013, 14:00
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Polisha Посмотреть сообщение
Так вы не в инте ищите, а у самих производителей берите информацию, расчеты, сертификаты, и гарантии... они уже все за вас подумали, Вам только применить...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Производители сэндвич-панелей заводской готовности точно проходят сертификационные испытания. В том числе проверяется разрушающая нагрузка при поперечном изгибе. Исходя из этого и составляются таблицы в технических каталогах. Думаю, у производителей сборного сэндвича есть что-то подобное. Можно запросить ТУ или протокол серт. испытания, если есть сомнения.
zaabifff вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 15:56
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от zaabifff Посмотреть сообщение
На наборной сендвич могут дать только строители гарантию на работу ("филькина грамота"), а вот заводской сендвич это сертифицированный продукт со всеми положительными вытикающими.
Snajper вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 03:22
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
На профнастил могут производители дать гарантию! А профиль и есть основной составляющей наборной панели.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 11:39
Polisha
ТУ,протоколы,сертификаты это все ясно,но а проблемы в эксплуатации сэндвичей поэлементных, кроме монтажных, встречали какие-нибудь?
Polisha вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 13:01
str02
питер
мы производим, продаем и монтируем сендвич уже больше 15 лет. Какие с ним могут быть проблеммы?
Вам самим делать ничего не нужно. при заказе сендвича в любом случае будет делаться проект с разрезкой, фасонкой, крепежом, и проемами. Если вы сами выберете толщину-конструктор потом проверит ее по каталогу. На готовые стены из сендвича дается гарантия.
Главное определиться с наполнителем. И если выбираете минвату то с производителем. Можно легко нарваться на дешовый сендвич с наполнением горючей/плавящейся минватой.
Негорючих минват с сертификатами всего ничего, это Рокволл, Парок, и еще пара производителей.
куплю справку
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.11.2013 в 13:30.
str02 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 13:02
s7onoff
Чтоб уточнить - в теме речь конкретно о сэндвичах поэлементной сборки, не об обычных?
Непрочитано 19.11.2013, 13:19
Дмитрий063
рисую...
Самара
неактуально
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 19.11.2013 в 13:44.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 15:30
Polisha
да,мне нужна информация именно по поэлементным,и да я в курсе всей процедуры выбора,монтажа этих сэндвичей, но конкретных примеров невыдерживания нагрузки профилем найти не могу и не верю что таковых нет. или так оно и есть? и силовые нагрузки от ветра не могут дать прогиб больше допустимого?
Polisha вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 17:43
LynxM
Kyiv
Если профиль подобрали неверно - то конечно он не выдержит нагрузку.
Наборной сэндвич на кровлю - более надежный, чем заводской.
LynxM вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 18:38
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Ну вот с чего вы взяли?
Snajper вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 18:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
да,мне нужна информация именно по поэлементным,?
В поэлементных панелях элементы соединены не клеем, да и утеплитель в силовой расчет не входит. Какая может быть информация? Как неправильно конструктор рассчитал каркас панели с обшивкой?
...силовые нагрузки от ветра не могут дать прогиб больше допустимого?
Дык проверьте расчетом, раз не верите.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 18:57
LynxM
Kyiv
Попробуйте на кровле заменить одну из панелей заводского типа, если замок не герметичен. А в наборном - открутил лист и новый смонтировал, в случаи дефекта или брака.
LynxM вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 19:09
grozd62
Москва и МО
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
это прямо сказка..
это если сами монтируете?
так их сейчас вроде уже нет - это с битумным вяжущим или стеклянные?
grozd62 вне форума
