Вычислить погрешность установки при выполнении размеров
допустим диаметр 30 мм мы будем обрабатывать по схеме 3( см справочные данные во вложении) но по какому варианту? H3 or H4?... - вот это я написал как думаю. а почему? ну я как бэ задачу изучил, разобрал что с мог и пришел к выводу что решать относительно диаметра 30 нужно по схеме 3, но чем отличаются решения H3 и H4 по картинке понять не могу(так как отмечен там один и тот же параметр, а формулы разные). ну так помогите же ) |
H3 там отличается одним значением (2e) - это эксцентриситет. Присутствует при зажатии в кулачках и люнете за разные поверхности. ЯТД. Может, кто ещё поправит.
PS И ещё, если речь про деталь на третьем рисунке, то при чем тут люнет? Может, речь об обработке в центрах?
Век живи, век учись - ... |
да я тоже думаю что это обработка в центрах. значит по H3 да? т.к. зажатие в трехкулачковом патроне. а что же значат эти 2е? |
значка люнета там нет. Есть база на торец, есть база и фиксация на диаметр. "2е" в этом случае не будет, т.к. трехкулачковый патрон самоцентрирующий. Я то думал, вы просто деталь привели и сами думаете как его зафиксировать. А по задаче ни люнета, ни обработки в центрах нет.
а как подобраться к двум другим размерам(линейным же)? извините, но я даже предположить не могу по какой схеме их делать, подскажите пожалуйста. |
решите эту задачу
----- добавлено через 39 сек. ----- эту задачу, помогите Последний раз редактировалось kimbaky, 06.05.2020 в 17:32. |
